#11 | |
![]() Cita:
#12 | |
![]() Cita:
Todos los 4x4 lo tienen???? yo tengo un vitara y no tenia idea de la existencia de algo asi. |
#13 |
En los Vitara,
el respiradero del diferencial delantero es una manguera con tapita localizada al lado de la varilla del aceite El respiradero trasero esta encima del coco del yugo trasero Si pueden meterse debajo los veran con facilidad. Saludos |
#14 | |
Has visto algun vitara con esa modificación???? (manguera para evitar la entrada de agua)
Por que supongo que el agua le entrara al diferencial en caso de un vadeo Cita:
#15 |
En las toyotas o ejes de toyota estan ahi en la foto indicado
Como dije antes se usa una llave de 10mm o 12mm p/c por lo que me acuerdo Ideal que la mangera o acople atornillado lleve alguna abrazadera .. ![]() Saludos DANIEL ROA |
#16 | |
![]() Cita:
En el diferencial delantero no es necesario poner nada, porque trae manguera de fabrica y llega hasta la parte superior del motor, o sea imposible que se meta el agua. Atras, es una valvula y tal como se indicó antes, si se saca la valvula y se reemplaza por un tubo con hilo, conectado a una manguera puesta a nivel alto, se podria prevenir problemas. Personalmente no he visto el arreglo, pero en los foros se ven fotos. En todo caso la valvula original es muy buena, pues mi vitara se mete al agua de cuando en cuando y nunca ha filtrado agua al interior del dif. |
#17 | |
A ver si entiendo.
El respiradero es una VALVULA en el vitara, no un "hoyo" y supongo que funcionara solo para dar salida a vapores de aceite producidos a altas temperaturas, es eso??? Desde este punto de vista no hay muchas formas de que entre agua. Me equivoco????? Espero la respuesta de los entendidos Cita:
#18 |
Me repondi solo, parece que es el mismo sistema adelante y atras.
De todas maneras hay que revisar en terreno, adelante estudios Ver imagen (dif. trasero) Fuente: Revista tecnica del automovil N°17 año 1994., Estudio técnico suzuki vitara ![]() |
#19 |
el sistema debe ser como una valvula de retencion (un puro sentido)que permita la salida pero no la entrada y la idea de conectar una mangera es muy buena
#20 |
Edad: 72
ojo que la mangerita (de esas amarillas) no te quede serca del silenciador, hay que sugetarla en varios puntos con las tipicas abrasaderas plasticas, si no se corre y se comiensa ha achurrascar y te queda la escoba :) , incluso pueden juntar las dos mangeritas con una T y sacar una sola por el lado del capo
Compartir en Redes Sociales |
