31-12-1969, 20:00:00 | #11 |
Jeepmaniac
DANA 60 Trasero, Vale la pena ??
Me venden este DANA 60 trasero bien barato. El problema es que es de 16 estrías. Vale la pena comprarlo para transformarlo a 35 estrías :?: :?:
Que tan caro es este upgrade :?: :?: El tema "drivers" de 35 estrías no es un problema ya que igual hay que comprar el bloqueo. |
31-12-1969, 20:00:00 | #12 |
Jeepmaniac
El de 16 estrías tambien es de 1.31.
No te caché lo de comprar un semifloater Estamos hablando de FF. Creo que el Toto hace un upgrade con partes del FORD sterling Sabes algo :?: :?: :?: |
31-12-1969, 20:00:00 | #13 |
Donde esta la gracia del D60? ya que en foto el eje en si no se ve mucho mas grueso.
31-12-1969, 20:00:00 | #14 | |
Jeepmaniac
Teniendo masa, independiente que tenga cubos, ya ES FF Porfavor, el diseño FF consiste en que el eje sólo soporta el torque rotacional y no el peso del vehiculo y esto se logra ya que tienes una masa montada en rodamientos que soporta el peso. Semi Floater significa que el eje soporta el peso del vehículo y el torque rotacional. Tipo, Gm 12, gm 10, Suzuki etc. Aqui, en el catalogo de mantención de los DANA 60 hay una figura que te ilustra el sistema FF que me imagino conoces de memoria. Si te fijas no tiene cubos y el encabezado dice FULL FLOAT DESING. :wink: |
31-12-1969, 20:00:00 | #15 |
la apernadura del eje era la misma?
31-12-1969, 20:00:00 | #16 | ||
Jeepmaniac
El viejo no tiene idea lo que tiene. Tengo varias fotos. Sabrías identificarlo si las publico :?: :?: |
31-12-1969, 20:00:00 | #17 |
Got Jeep?
¿no fue ese el que pusiste tu? o compraste 2?
Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
31-12-1969, 20:00:00 | #18 | |
Got Jeep?
Ya pues sebastián... ahí está la dosis... ¿Cómo te quedaría con 4.56?, muy enrollado? Saludos Mariano
31-12-1969, 20:00:00 | #19 |
Tienes alguna foto del Carrier?
31-12-1969, 20:00:00 | #20 |
Got Jeep?
Estuve investigando acerca del famoso GOV Lock.
Primero que nada, "GOV" no tiene nada que ver con el "ejercito", ni con el "Govierno de los estados unidos", ni con el "Governador de Wyoming", sino que su nombre es por una pieza del bloqueo que "GOVIERNA" la conección y desconección del bloqueo. (esa pieza que se ve a la izquierda en la segunda foto). Un Detroit normal (Detroit Locker), está todo el tiempo conectado (bloqueado al 100%), y cuando no hay torque aplicado al diferencial, se desacopla y una rueda puede girar más lento (en una curva por ejemplo). En cambio, un GOV Lock, está todo el tiempo DESCONECTADO, y este aparato llamado "GOVERNADOR", detecta cuando una rueda gira a más de 100 rpm de diferencia que la otra y activa el bloqueo (100%). El accionar es un poco violento, y esto hace que sea más fácil romperlo, porque si le estas poniendo la pata muy fuerte y repentinamente el governador activa el bloqueo, esas 100 rpm pueden ser más y puedes reventar el bloqueo. En estos links pueden encontrar la descripción completa de este bloqueo y su funcionamiento (En Inglés): http://www.zr2.com/frequently_asked_...fferential.htm http://www.humvee.net/hid/rungear/other.html De todos modos, es una buena opción. Segun los gringos no se compara en firmeza con un Detroit Locker, pero por lo que leí en otros post, hasta un 35" aguanta sin problemas, así que estás bien por ahi. En cuanto a los palieres, acá hay fotos comparativas entre un palier de Dana 60 de 30 estrías y GM14 de 30 estrías. El más grande es el GM14: No hay donde perderse!!! Saludos Mariano
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Como reconocer los Diferenciales !! | JPVM | General 4WD | 37 | 05-10-2009 01:03:33 |
Yugos Dana 44 delantero y trasero | Mario Cerda | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 14 | 02-02-2009 18:33:23 |
Dana 60, vale la pena hacerlo eje flotante? | mbonifacino | General 4WD | 11 | 31-10-2005 16:07:43 |
GM 14 Bolts, dana 60, dana 70 // trasero | ChernobylV8 | General 4WD | 10 | 31-12-1969 20:00:00 |
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 | MLOZANO | General 4WD | 2 | 31-12-1969 20:00:00 |
