Antiguo 19-03-2004, 13:04:02   #11
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por Gonzalo Bravo
Como te comentaba un par de mensajes atras, yo tengo una a la venta y no es complicada de encontrar, ya que le sirve la del Samurai II, la que encuentras bastante mas nueva.-
Estás seguro de que es la misma. Hasta donde tenía entendido el diametro de la punta del eje (el que sale de la caja hacia el motor) es más delgado que de la caja del mio (por lo menos comparamos el eje con una '99 que teníamos a mano).
Por otro lado, no que las cajas del samurai2 son más débiles?
Antiguo 19-03-2004, 13:13:34   #12
Empezado por jaleuanl
La caja es exacta, yo cambie la mia, 1986, por esta 1998, y es exacta lo unico que cambia es que no trae la tapa de registro en la campana y un par de diferencias pequeñas en el alojamiento de la palanca.
Antiguo 19-03-2004, 16:56:55   #13
hoobit
Predeterminado Re: Reparaciones Varias de Samuka
Empezado por Doraemon
Bueno jovenes:
He tenido el jeep en el taller hace algunos días haciéndole algunas reparaciones programadas y, por supuesto, unas NO programadas :?
Buenos pencazos va a pegar ese disco.
Ojala que quede bueno y a darle noma al samu, :wink: .
La culata como taba :?: ( guias, retenes, asientos, v/v ).
Ignacio O.
Como se llama este disco, ¿por que no trae resortes como los que yo conozco?
Antiguo 19-03-2004, 17:33:46   #14
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Yo mande hacer el disco donde marcelo tassara y me quedo espectacular me mantubo la base del toyota(hilux) con resortes y puso como 8 placas de ceramico de verdad quedo espectacular lo que veo que este sin resortes va a dar un golpe que te encargo en la salida ya que no tiene ninguna amortiguacion pero de ahi va tirar muy bien....una consulta no es muy brusca la salida con el disco que muestran en las fotos y afectara en algo la cantidad de placas??
SALUDOS
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2004, 20:54:46   #15
RoNdrigo Pastén
Banned
a mi no me tincan sin resortes, ese golpe que te da en la partida es muy violento para una caja estandar como las que traen los vehiculos de calle, en una situacion extrema podria romper algo, o sino por lo menos resentir algo.
Antiguo 19-03-2004, 22:27:00   #16
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
hola Jose Manuel.... felicitaciones, va a qedar como nuevo :D
el embrague qedo espectacular... dame el dato porfa
con cuanta compresion quedo al final??? o todavia no haces reaprete....
Alejandro
Antiguo 20-03-2004, 14:18:53   #17
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Bueno jovenes:
Asi es , tal cual como dicen, ese disco, esta muy rigido, si solo tienes el jeep para jeepear, cero drama, me refiero que no lo andes en cemento. Como digo ningun drama, pero si lo andas en la calle, este va a pegar unos tremendos pencasos, y va repercutir en las CRUCETAS, , no te van a durar nada. y por ende tambien te repercute en toda la transmiciòn,(caja, transfer, y coronas)..... Lo digo por experiencia propia, yo tengo de ceramico, pero le regule los resortes, se cambiaron por unos mas gruesos, y con un factor mas de tencion 0.5 mas.
y mis crucetas suran poco, ,, .. bueno
JUP
JUPSAMUKA UP-GRADE 3LINK`S
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2004, 16:54:31   #18
José Manuel
Update 20 de Marzo
Motor y disco de embrague:
El motor ya está con el embrague y el multiple de admisión puestos.
Caja de cambios:
La caja de cambios se desarmó. Afortunadamente todos los piñones y sincronizadores estaban buenos.
Se colocaron 5 rodamientos nuevos ya los viejos estaban que estaban pésimos y se rellenó la punta del eje principal.
Ya está armada y montada en el jeep.
Radiador:
El radiador ya está listo. Se le cambió el panel y se mandó a estañar. Falta solo colocarlo
Hasta ahora vamos bien. :D
Estamos definiendo lo último de la direción. Probablemente vamos a colocar un pitman de Feroza (que es más firme) y estamos estudiando la adaptación de la barra de dirección en forma paralela.
José Manuel
Antiguo 20-03-2004, 17:00:10   #19
José Manuel
Empezado por =
HendriX[=]hola Jose Manuel.... felicitaciones, va a qedar como nuevo :D
Alejandro
Gracias Alejandro.
En cuanto al embrague, lo mandé a hacer donde Gerardo Cid (Dato de Ronald del foro). El celular es 9-4355417.
La compresión del motor la voy a volver a medir una vez que lo monte y lo ande (hasta hacer el reapriete de la culata).
Antiguo 20-03-2004, 17:02:42   #20
José Manuel
Empezado por JUP
JUP
Gracias por el dato JUP.
La verdad es que nunca he tenido disco cerámico en el Jeep, así que vamos a ver qué pasa.
En todo caso, sólo lo tengo para jeepear y anda en el cemento sólo en la carretera para salir a jeepear.
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 11:25:00
Vendo Varias Cosas, Accel, Toy, Samuka Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 28-06-2006 11:10:38
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 11:16:50
Varias Cosas Para Samuka Y Extras Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 15-05-2006 12:34:07
vendo cosas varias samuka y sj-410 Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 18-07-2005 11:29:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:44:18.
