Antiguo 03-05-2007, 17:50:51   #11
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Vendo Inyección TPI Multipunto Camaro Z28 Tuned Port
Por siaca tengo la ECU original de la inyección.
interesados PM.
salutes,
Pato
Antiguo 03-05-2007, 18:04:20   #12
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
holap
y asi por ser
esta inyeccion se puede poner a cualquier block?
con cualquier leva?
no es necesario modificar otras cosas?????
culatas, cigueñal, volante, cercha, pistones, anillos etc
todo esto pensando en a mi motor hoy carburado, INYECTARLO?????
poroto
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2007, 19:51:25   #13
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Pato-Patrol
interesados PM.
salutes,
Pato
Hola Pato
Que ECU tienes?, para MAP o MAF?... yo tengo la ECU de MAF y la que se necesita es la de MAP.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 03-05-2007, 19:53:29   #14
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por poroto ®
holap
y asi por ser
con cualquier leva?
poroto
En teoría si... el camello es para motores modernos, pero está con los hoyos hechos para calzar también en small block antiguos. Tengo entendido que para culatas vortec no sirve.
Lo importante es que el chip que pongas esté programado para las modificaciones que tiene el motor.
Mariano
Antiguo 03-05-2007, 20:16:08   #15
Pato-Patrol
Empezado por MLOZANO
Hola Pato
Mariano
Amigo, tengo el original, es decir, MAF.
Poroto, ni te explico como cambia el cuento con inyección, hacer el chip es RE FÁCIL con el gringo por supusto y no es caro.
Dudas, consultas y traumas me avisan yo ya lo instalé todo.
salu2,
Pato
Antiguo 03-05-2007, 20:19:56   #16
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Ahh, el mismo que tengo yo y se vende con la inyección... pero no sirve de mucho por que el ramal es para MAP...
Ya me está entrando la duda si poner o no el Tuned Port en el Jeep!!!... si no se vende... paentro nomas... jajaja.
mariano
Antiguo 03-05-2007, 22:51:03   #17
Poroto..
Esta injeccion es filete.
de partida tienes mas injectores mas CFM (aunque deberias saber cuantas CFM tiene tu carburador para saber bien si te sirve) ya que puede que te quedes corto con los injectores y tengas que cambiarlos.
tal como dice pato, es cosa de cambiar el chip, o si quieres podemos hacer uno trabajando con el dinamometro(se gastaria un poco de lukas, pero quedas con algo a la medida).
La injeccion responde mas rapido que el carburador y funciona bien en todo regimen. (eso ya lo hemos conversado).
Buebo, con respecto a MAF o MAP.
Estos sensores los usa el computador para determinar la carga.
MAP: es la medicion de vacio del motor, se podria decir que el computador determina la carga del motor mediante vacio o la velocidad del motor, este sensor tiene sus ventajas, especialmente para el jeepeo, es Baratisimo, y carne de perro.
MAF:Este sensor mide la cantidad de aire que entra al motor y de esta manera determina su carga (asi el computador sabe como reaccionar). este tipo de medida tiene una gran ventaja respecto al MAP que es cuando preparas un motor, este motor va a consumir mas o menos aire y automaticamente el computador compensa los cambios, cosa que con el MAP no pasa, (pero el map lo compensas reprogramando el Chip). la gran desventaja del MAF es su delicadeza y precio, un sensor MAF debe costar unos 300 dolares y es mas delicado que la cresta ya que son unos filamentos que se calientan para medir el paso del aire. imaginense
Filamentos + Agua + Barro = MAF se va a la cresta.
En USA no recomiendan mucho usar MAF para jeepear. en cambio MAP, con un buen chip puedes hacer lo mismo y de manera mas segura. por eso es que mariano se trajo el ramal para MAP.
Yo cuando salgo a jeepear echo una bolsita con los sensores basicos de la injeccion MAP, TPS, Temperatura, Modulo de encendido y una bomba de bencina. y listo. (harto mas comodo que salir con un carburador completo :D )
Antiguo 08-05-2007, 12:06:47   #18
El Juez
Avatar de El Juez
UUUUUuuuuu, esta super wn,es cierto lo ke dices es mucho mas efectivo,mi pensamiento al respecto es utilizar la inyeccion pero para no tener drma con el flujometro mejor lo eliminas y eliminas la ecu original y si keres tambien el map e instalar una ecu programable por ejemplo la FUEL TECH es muy buena es la copia fiel de otra americana conocidas por varios,esta es version brasileña y la e instalado en varios autos turbinados y anda la raja lo bueno ke la manejas con procesador propio no necesitas laptop,lo bueno ke tenes muchas ventajas incluye el map para 100 libras de lectura por si keres turbo o twin turbo y podes lograr hasta 1000 hp con casi 900 libra de torke.yo te lo recomiendo,si keres ayuda no dudes en preguntar,chau
El Juez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2007, 09:55:28   #19
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Estimados, ya que no hay reales interesados, se cierra la venta y voy a retomar el proyecto de instalar la inyección en mi Jeep.
Atte
Mariano
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:32:44.
