Antiguo 03-05-2007, 14:42:34   #11
JIRO
Avatar de JIRO
Wink Re: Radio para jeepear
Estimados. me sumo a este foro para hacer la siguiente comentario.. Hace un tiempo que me heredaron una base motorola pro 5100 que es una muy buena radio, pero me parece que es mucha radio para el jeep, ademas que es un poco pesada y me a costado un poco decidir donde ponerla y estoy pensando en tirala a la balansa y cambiarla por algo más comodo que sea de banda corrida. Ustedes que opinan?? me quedo con esa no más y me olvido del tema.
JIRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2007, 16:36:37   #12
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Predeterminado Re: Radio para jeepear
mmmm, de todas maneras te conviene cambiarla por una banda corrida, por que de esa forma te puedes poner en la frecuencia que anden en ese momento....y ademas como dices tu una mas pequeña fisicamente...yo antes tenia la Yaesu 2800 exelente radio...las hacia todas, pero me cambie a la 1802 de la misma marca solo por que era mas pequeñita...
eso
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2007, 04:10:08   #13
Empezado por JIRO
te cuento la pro5100 tiene venajas y desventajas, esa radio para tenerla para trabajo pesado, humedad, polvo, vibraciones es muy buena porque es una serie profesional comparada a las radios banda corridas y la desventaja que esa radio posee 64 canales solamente programados por computador
Antiguo 04-05-2007, 10:29:41   #14
macana
Mmmmmmmmmmmm
Yo tambien tengo una Motorola serie pro, es canalizada como la tuya y de verdad es filete. No he tenido problemas hasta ahora considerando que las frecuencias que se usan son relativamente pocas.
Creo que lo mejor que puedes hacer, si no quieres gastar, es informarte de las frecuencias mas usadas (aca hay harta info) y programarlas, que es re barato. Al final te daras cuenta que no se necesita cambiar "a cada rato" de frecuencia.
Empezado por JIRO
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2007, 14:22:03   #15
es lo mejor que puedes hacer es de recopilar las frecuencias mas usadas y mandarla a programar y quedas con radio para rato y firme para el trajin del jeepeo, jaja
Antiguo 05-05-2007, 15:08:50   #16
Pancho Coddou
una radio como la YAESU FT-1802 es muy dificil de usar?, yo igual estoy en la duda de si comprar una o no, si compro quiero que sea algo definitivo por lo que estoy dispuesto a pagar las 150 lukas que saldria con antena pero me da un poco de miedo que sea muy complicada, quiero algo simple, mi viejo tiene una cobra de banda ciudadana y ahora ya ni la usa por que habia que ajustar una monton de perillas cada vez que queria hablar.
¿estas radios son tan simples como elegir un canal y hablar o hay que ajustar otras cosas?
gracias.
Antiguo 05-05-2007, 17:00:50   #17
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Empezado por Coddou
gracias.
La banda ciudadana o de 11 metros es totalmente distinto el ajuste de las frecuencias de la vhf o de 2 metros.
si bien es cierto que vhf trae la frecuencia abierta, tu eliges exactamente en que frecuencia transmitir, en el caso de los banda ciudadana, el ajuste de la frecuencia se corre con una perilla(no me acuerdo como se llama) y no sabes exactamente en que frecuencia quedaste por eso, si no tienes la costumbre de clarificar, se hace muy dificil escuchar bien una transmisión.
Y manejar una como la que quieres no es dificil, además si piensas en comprar una nueva viene con los gatalogos, y en internet estan las mayorias de estos tambien.
saludos..... :)
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2007, 22:55:13   #18
Calvin
Predeterminado Uso de la Radio VHF
Estimados, mi experiencia en esto es que el 98% de las veces solo hay que usar el ptt para hablar y nada más, habemos algunos que nos gusta un poco más la cosa y usamos más de una frecuencia simultaneamente (Para Raid Masivos) tambien vamos docificando la potencia de salida para no calentar de sobremanera los equipos, tambien llevamos freuencias alternativas para emergencias donde encontraremos a otras personas, repetidoras y demases.
Pero como dije en un comienzo el 98% solo hablamos, pero si lo queremos complicar.... tambien lo podemos hacer... eso sí, despues de leer el manual.
Mi recomendación, parte con lo que tengas, si te entusiasmas le pones más $$.
SL2
Antiguo 06-05-2007, 15:04:30   #19
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por Coddou
gracias.
Hola, no soy esperto ni mucho menos, pero te transmito mi experiencia. Tengo una Kenwood 271-A y me ha salido excelente. Te la recomiendo a ojos cerrados. Es muy sencilla de usar.
Pato
Antiguo 07-05-2007, 13:14:48   #20
Sergio Araya V.
Hola yo tb tube el 271 tb es muy buen equipo pero la descarte por el mismo motivo que la 2800 de yaesu, es el modelo ancho, diran pucha el won mañoso, pero tengo jaula y en el espacio de arriba entre las dos barras centrales me quedaba mucho mejor el modelo mas angosto...jajaja, ahora de dificultad no tiene nada, son solo 6 teclas y te mueves igual que en una radio de musica frecuencia xxx y giras la perilla hasta ahi y la puedes guardar como una memoria, yo en lo particular ocupo siempre las memorias, y les pongo nombres por que la yaesu es alfanumerica, eso quiere decir frecuencia en numero y nombre que le des tu. osea no hay donde perderse. ademas por ejemplo las canalizadas son de 25w que es una norma establecida, por que supuetamente con 25w si tienes central debieras en teoria, tener alcance para todo santiago por ejemplo, no asi las bandas corridas, que van desde los 45w hacia arriba, me parece que la 1802 tiene 60w que es bastante potencia, lo cual en algun caso de igual forma te puede ayudar. ademas de normas militares, si militares como los refuerzos para la vibracion, en la pantalla la ventilacion y un monton de otras cosas que estan hechas para los saltos, tierra, y trabajo pesado incluso hasta salpicaduras de agua.
eso
si es por recomendar, banda corrida (bastante sencillas todas), te recomiendo 2800y 1802 de Yaesu, y la 271 de Kenwood.
eso salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:57:31.
