Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
#11 |
jajajaja, y un bloqueitooooo atras no seria nada de malooooo un ARB por ejemploooooo....
salu2 |
#12 | |
![]() Cita:
En el manual de servicio no hay ninguna referencia al sistema OBD, y todo el diagnostico se hace con un tester y ojala un osciloscopio. El único instrumento de diagnostico que se usa es uno llamado “Duty meter”, que se conecta entre los terminales D y F del terminal, y entrega cierta información, como las rpm y la abertura de a válvula IAC. Cuando se ajusta la velocidad de ralentí por ejemplo, no vasta con girar el tornillo del cuerpo del acelerador, si no que además se debe conectar el duty meter para ver la correcta abertura de la válvula IAC. En el jimny hay interfaz DLCIII, para un scanner OBD, pero además esta el mismo conector de 6 terminales, para hacer el diagnostico en forma manual. |
#13 |
el samurai II es mucho mas sofisticado para andar que el samurai I, la diferencia de resistenca de sus diferenciales para por un tema solicionable4 en lo que respecta al diferencial trasero ( el delantero, aunqeu más abanzado, nada que hacer, pero aguante igual).
yo tube un samurai II por arto tiempo, y quedé mas contento que la cresta, rico, confiable, económico, robusto, y BONITO hakuna |
#14 |
Se me olvidaba, lo más importante en esto es la empaquetadura de carne, esa que va entre el asiento y el volante...jajja
Saludos y disfruta tu samuka..... son ATR |
#15 |
yo he tenido ambos y lejos me quedo con el I,fiable,sencillo etc,solo pa levantar el II casi lo mando a la mie..,es mas comodo el II pero hecho de menos el I........,en todo caso,ambas son buenas makinas
#16 | |
![]() Cita:
#17 | |
Gracias por los consejos muchachos....saludos :grin:
#18 | |
![]() Cita:
muy bueno pero una consulta cuando hablaste de los pines para el auto-diagnostico dijiste que conectando el terminal E con el D lo ponías a punto a que te refieres con eso no me quedo claro saludos y gracias |
#19 | |
![]() Cita:
ola men una consulta cuando puenteas el terminal e y d dises k es para ponerlo a punto a k te refieres con eso¿???? no me kedo claro saludos |
Compartir en Redes Sociales |
