Antiguo 30-03-2004, 10:25:37   #11
Zeta.
Avatar de Zeta.
Empezado por Rockero 90
Al colocar la plancha que mencionas en el "vientre" del vehículo aumentas la superficie de contacto, aumentas el roce y las probabilidades de quedar colgado en los filos. Lo vital es proteger el carter y la caja, cosa que generalmente traen las Tahoe. La arena, aparte de irte sacando la pintura protectora del chasis no daña casi nada, otra cosa son las rocas que si dañan y sobre todo el carter y el estanque de bencina. Cosas como las que mencionan más arriba como ramas son menos probables, pero no imposibles (en las dunas).
Cristian
Como estas Roberto,
Veo que te estas preparando para el 10 :D .
La camioneta mia es bastante mas larga que la Tahoe, y su debilidad en las dunas son los filos muy pronunciados. Lo bueno de estas camionetas es que el carter y especialmente la caja automatica queda bien protegida bajo el bastidor. (Las camionetas Toyota son bastante altas pero tu puedes ver la caja de cambios sobresalir del bastidor :? ). Yo creo que el bastidor en la Tahoe o en la Z71, actua como verdaderos skies en la arena, facilitando el desplazamiento. Poner una plancha de proteccion adicional al carter o la caja probablemente va a incrementar el roce y reducir la capacidad de patinar sobre la arena. Yo me quede colgado varias veces hasta que aprendi que tenia que tomar mas impulso para que la inercia me dejara al otro lado del filo. El unico problema que se produce es el griterio de mi señora cuando te tiras contra la duna, y no se ve que cresta hay al otro lado!, la camioneta da un pequeño salto hacia el vacio. Hay dos posibilidades, o te bajas a pata a revisar el filo de la duna para ver que tan pronunciado esta el otro lado, o dejas pasar a los expertos primero y si ellos pasaron le dices a tu señora que el camino esta OK y le pones los 5.7!
Ademas el tema de la refrigeracion de la caja automatica es muy delicado. La alta temperatura es su peor enemigo.
Daniel
Antiguo 30-03-2004, 12:54:05   #12
MacMarquez
Empezado por La Zeta
Cristian
Como estas Roberto,
Daniel
Jaja al mas puro estilo Yaco Equipment
Antiguo 05-04-2004, 08:03:02   #13
Zeta.
Avatar de Zeta.
Empezado por MacMarquez4x4
Cristian
Como estas Roberto,
Daniel
Rodrigo,
Que significa Yaco Equipment?
Antiguo 05-04-2004, 10:33:50   #14
MacMarquez
Rodrigo,
Daniel
Te colocas frente al obstaculo, pones 1a, y al acelerar le gritas a tu 4x4 yaconchadetu ,.&%*^( ahora si que subes
Antiguo 05-04-2004, 14:41:58   #15
Big Hoe
Predeterminado YACO
Si ese accesorio ya lo tengo hace tiempo....
JUA jjua
Oye alguien sabe que le habia pasado al foro????
Big Hoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2004, 10:08:41   #16
Predeterminado Re: YACO
Empezado por Maldoneitor
JUA jjua
Una leve hakeadita .. :D nada del otro mundo .. :wink:
Alargar Jeep TJ; Aspectos Técnicos y de Diseño. Giovanni General 4WD 82 04-02-2009 16:51:29
Historia de un mecanico hijodep*** y mi jeep que casi muere. ShadowCore Calificaciones 19 21-02-2005 15:14:08
Buscan Jeep UAZ para comercial....buena paga andres_kike_lopez General 6 28-01-2005 13:13:52
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 16:56:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:51:29.
