Antiguo 08-06-2007, 20:39:24   #11
Pato-Patrol
Predeterminado Re: MSD 6 BTM para Turbo
Empezado por APradoC
Ok, muy agradecido por la aclaracion.
Se justificaria para la Cherooke que es bincinera, pero ya con el tomor que tiene,
pedir mas seria de lleno.
Gracias.
Andres
Para la Cherokee tengo el MSD DIS-4 que es lo mismo, sólo que el 6BTM es para motores turbo, en todo caso el DIS-4 mejora bastante la respuesta en altas Rpm's al tener mejor chispa y al subir la presión de inyección se nota la mejora (Comprobado), la mayor cantidad de mezcla es claramente mejor quemada y produce mayor potencia.
Interesado comunicarte por PM o 09-2227675
salutes,
Pato
Antiguo 14-06-2007, 18:52:41   #12
Pato-Patrol
up...
Antiguo 19-06-2007, 18:04:10   #13
Pato-Patrol
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
Vendo MSD 6 BTM en caja NUEVO, con manuales y todo, esta COMPLETO, ideal para motores Turbos o Supercargados, se puede regular automáticamente los grados a atrasar según la presión que se este cargando, es FILETAZO de encendido, sirve para 4, 6 u 8 cilindros
Pueden ver mas características en este link
http://72.14.209.104/search?q=cache:...lnk&cd=1&gl=cl
precio $ 300 lukas conversable
salutes,
Pato
Vamos amigos esta NUEVO EN CAJA, jamás usado ... se escuchan ofertas serias ...
Antiguo 19-06-2007, 23:34:15   #14
AndR3Z
está super barato
en summit esta en 400 dolares.. o sea puesto aqui, del orden de 380 a 400 lucas con la mayoria de importadores
http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
Antiguo 22-06-2007, 20:20:51   #15
Pato-Patrol
Exacto, esta a muy buen precio, gracias por las pic's ..... salutes
Antiguo 24-06-2007, 00:19:09   #16
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
servira para un toyota 4agze, 1,6 twincam 16vlvs supercargado , en q mejorara , tendra mejor desempeño donde ? digamos q es un motor de 175 caballos forjado entero y q anda como la rechuchama#$%, valdra la pena?
Antiguo 25-06-2007, 11:18:30   #17
Pato-Patrol
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
Cómo estay Diego, claro que mejora el performance del motor, sobre todo en un motor sobre cargado, donde a la chispa le cuesta aún mas saltar bien, producto de la alta presión al interior del cilindro al meter mas mezcla, la mejora se nota principalmente y sobre todo en altas revoluciones, es decir cuando necesitas toda la potencia, ya que, cuando inyectas todo el combustible se requiere una buena chispa para "sacar" TODO el power, en caso contrario, es decir, si es mucha gas y no se quema como corresponde anda notoriamente menos, una buena chispa es clave en un buen motor.
saludos amigo y avisa ....
Pato
09-2227675
Antiguo 26-06-2007, 12:59:59   #18
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
sale y vale transmitire informacion al interesado
gxs y suerte
Antiguo 27-06-2007, 04:28:12   #19
warp
Sabes si sirve para motores inyectados???
warp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2007, 12:16:05   #20
AndR3Z
Empezado por warp Ver Mensaje
si sirve... siempre y cuando tenga distribuidor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:02:29.
