Antiguo 05-04-2004, 14:00:38   #11
Acá venden compresores baratones en 10 dolares que sirven unas 6 u 8 veces .. despues simplemente se van muriendo ..
Antes tenia dos .. y los conectaba cada uno a una de las baterias del TLC así iban inflando 2 llantas a la ves ..
Pero creo que tratar de pasar de 25 lbs con estos compresores es esperar demasiado .. de mi parte los usaba para subir de 10 lbs a 25 y listo asi no más seguiamos ..
Antiguo 05-04-2004, 15:04:11   #12
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado infla neumaticos
primero pense en ponerle un compresor de aire acondidonado ya ke levantan mucha presion y poseen buen caudal ya ke poseen de 4 a 6 pistones interiores pero el problema mas grande no era el de como hacerlo girar o sea las poleas y el anclaje si no ke era como lubricarlo, ya ke el gas refrigerante ke usa el sistema de aire acondicionado (freon r12 o el r 134a) llevan aditivos lubricantes los cuales lubrican el compresor.
ese es el geran problema del compresor de a/c ya ke si le tiramos por la admision aceite no kreo ke sea mui bueno pa la goma de los neumaticos(keda la cagaaaaa).
mi solucion pero me salio bastante carita me compre un compresor de suspension neumatica de un subaru loyale ikikeño el cual me ha dado super buenos resulatdo ya ke infla bastante rapido y infla hasta 180 psi lo cual es bastante hasta para poner un acumulador pekeño de aire (proximo proyecto) y lo mas bueno es ke trae cilindro de aluminio con disipadores de calor lo cual me permite ynflar todos los neumaticos de 4 libras a 28 de un solo paraguaso sin ke se funda el compresor
se los recomiendo asi ke si encuentran uno comprenlo
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2004, 19:32:10   #13
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Re: infla neumaticos
Empezado por sebastrack
buen dato, y este compresor como funciona, va con una polea al motor o es electrico?
Antiguo 05-04-2004, 20:14:18   #14
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
El problema del compresor de aire acondicionado es que ademas de aire de mete lubricante al neumatico, lo que aumenta el riesgo de desmonte y a nadie le u perdida de aire, a mi no me gusta ese sistema, (op. personal) ademas que si no es original, debe estar muy bien hecho, de caso contrario se puede sdalir la correa en alta rpm y deja la KK.
EL milenario uso de la mangera de traspaso, tecnica desarrollada en el desierto de atacama por unos desesperados mochos que cruzaban las dunas durante el siglo pasado, ( 1990 y algo) sigue siendo la salvación para aquellos picantes que no hemos podido conseguir esa maravilla de compresor que mostro el amigo en el post anterior....
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2004, 20:45:51   #15
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Aqui van la pics de las "cachimbas"
Con seguro:
Sin seguro:
La palabra "cachimba" no es un invento mío, sino que en cada ferretería en que preguntaba por boquillas para aire, me respondían "no nos quedan cachimbas" :wink:
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2004, 08:19:40   #16
Empezado por Pato Ríos
Para eso pones el lubricador en la entrada y un separador de aceite en la salida, asi retienes el aceite antes de entrar al neumatico.-
Antiguo 06-04-2004, 13:28:16   #17
eldoctor
Avatar de eldoctor
No encontre con seguro, asi que a un lado tiene cachimba sin seguro y en el otro un asunto con hilo interior que se fija a la valvula (me lo dio el socio de la vulca..). Pendiente pics.
Antiguo 06-04-2004, 20:03:20   #18
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
...con el de 180psi que tiene rotulado "para trabajo pesado", he levantado de 8 lb a 28lb dos camionetas (8 neumáticos)...se calienta un poco pero trabaja sin problemas....
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
compresor de a/c para samurai bolt on! (bases incluidas y manguera) FOTOS! KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 18-08-2006 10:30:58
Reparar manguera del radiador BrianElCamion General 4WD 4 05-02-2006 18:21:22
Manguera de Bencina RoNdrigo Pastén General 4WD 0 12-12-2005 20:09:55
LARGO MANGUERA FLEXIBLE DE FRENOS luis torelli silva Novatos 2 15-08-2004 07:56:24
Manguera para nivel de aceite en la transfer MLOZANO General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:25:47.
