Antiguo 14-01-2009, 10:46:14   #11
Predeterminado Re: Estanque De Aire
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Alguien tiene onda un plano de las valvulas que hay que colocar???
Yo estoy consiguiendo un estanque (no se si irme por uno de compresor o uno de camión), pero no cacho que valvulas ni donde se tendrían que poner
Algunas cosas que van en el manifold de aire, tambien pueden ir directo al estanque.
http://www.kilbyenterprises.com/faq.htm
Antiguo 14-01-2009, 11:16:31   #12
A666roJeepMonkey
Muchisimas gracias, te pasaste.
Ahora a ir a juntando las cosillas para hacer el aparataje
Antiguo 14-01-2009, 13:12:34   #13
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
En ese esquema aparece un compresor york (que tiene carter de aceite), pero si usas un compresor de aire acondicionado tradicional, debes agragarle un lubricador de linea de aceite, entre el filtro primario y el compresor.
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2009, 14:33:30   #14
A666roJeepMonkey
Empezado por gonzaloolavarria9 Ver Mensaje
De momento estaba pensando en que solo acumule, es decir cargarlo con un compresor de estos de vulcanización y tener el aire (la idea es que salga a presión en caso de desmontar)
No me convence eliminar el aire acondicionado, aunque ni lo ocupo, no me convence, jejeje.
Antiguo 14-01-2009, 14:36:16   #15
No lo elimines, seria una locura, mas con el calor que hace en verano!. Pero puedes poner un compresor de AC adicional para inflar, o bien armar el mismo sistema pero con un buen compresor electrico.
Antiguo 14-01-2009, 18:39:32   #16
TaTan MiTsU
Gracias Ed por el dato, ya tenia claro lo del despiche y eso se soluciona con un hoyito en la parte de abajo a la que se le solda una tuerca donde se pone un perno para sellar.
Pero parece que me expresé mal, la consulta es si la capacidad de un balon de 5 kg me alcanzará para inflar los 4 tatos, o necesitaria uno de 11 kg, mi intención al igual que Monkey es un estanque para acumular aire pero yo lo quiero desmontable y usarlo solo cuando haya alguna salida, cosa de llenarlo en el servicentro junto con el estanque de petroleo.
Pero me diste una idea re wena ya que dentro de mis cachureos tengo un compresor electrico que no tiene estanque y se podria acoplar, lo weno es que es de 12 volts.
Sl2
Cristián
Antiguo 14-01-2010, 18:09:14   #17
Aguitronix
Avatar de Aguitronix
Contactar con Aguitronix a través de ICQ Contactar con Aguitronix a través de MSN
Predeterminado Vendo estanques
Vendo estos en 10 lucas:
098718027
El ROCK es el ROCK y no hay MAS..........................
Vitara descapotable, 2" body + 2" suspensión, Mastercraft 31x10.5, 1.5" desplazamiento, doble yaco.
Aguitronix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2010, 11:51:13   #18
Predeterminado Re: Vendo estanques
Los Ford Cargo tienen una válvula de despiche que uno la acciona manualmente tirando de un alambre, creo que es lo mejor que un perno en la parte inferior.
Algo mas avanzado sería un secador de aire pero los costos de disparan y el sistema no sería compacto.
Antiguo 02-06-2010, 02:23:25   #19
diesel
Avatar de diesel
Contactar con diesel a través de MSN
Estos para cuanta presion son??
Empezado por aguitronix Ver Mensaje
vendo estos en 10 lucas:
098718027
El rock es el rock y no hay mas..........................
Vitara descapotable, 2" body + 2" suspensión, mastercraft 31x10.5, 1.5" desplazamiento, doble yaco.
diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2010, 09:47:23   #20
Aguitronix
Empezado por diesel Ver Mensaje
Son para 300 PSI, yo le he metido 150 (porque no me da más mi compresor).
Vitara descapotable, 2" body + 2" suspensión, Mastercraft 31x10.5, 1.5" desplazamiento, cadenas y doble yaco.
Última edición por Aguitronix fecha: 02-06-2010 a las 10:00:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:11:10.
