Antiguo 15-05-2007, 03:55:56   #11
ed hunter
Contactar con ed hunter a través de MSN
Predeterminado Re: interrupcion de videos
varios factores pueden conjugar para lo que te sucede,varios explicados con acierto, como el ancho de banda (puede ser insuficiente ), procesamiento de datos de tu ordenador (ram, procesador , etc) ademas de las restricciones k puedas tener instaladas en tu pc,otro factor importante a considerar es el sistema operativo de tu pc se encuentre con algunos problemas como spyware virus o troyanos, estos tambien afectan tu velocidad de coneccion, alguno de ellos envian info a la red mientras estas conectado sin que te des cuenta de ello, esto tbn afecta el rendimiento de tu pc y ademas tu conexcion, puedes revisar si tienes estos programillas malicisiosos con algunos comandos ejem: netstat -a ;ademas existen otras condiciones para este comando las puedes obtener de la sguiente forma netstat /? y asi te entregara las otras opciones, a modo de ejemplo solo conectate y no navegues y ejecutas el comando , este deviera mostrar una cantidad minima de conexciones, ahhhh para ejecutar netstat debes llamarlo desde el comando cmd desde la opcion ejecutar,,, otra forma de ver si tienes algun prgrama malicioso es ver en la barra de tareas donde aparecen como dos monitores si posicionas el raton sobre ellos te mostrara algunos datos primero velocidad: es el ancho de banda que te da el medio por el que te conectas a la red sea por puerto usb, tarjeta de red, o wifi etc....., ademas de eso te indica enviados y recibidos , normalmente el recibido debiera ser muy superior al enviado , esto siempre y cuando no estes subiendo mucha info a la red y no estes usando algun programa como los p2p... existen algunos soft para combatir estos bichos aunque nada es 100% efectivo jejejejejeje
usa linux te cambiara la vida jajaja
eso saludos
ed hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2007, 13:42:44   #12
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Empezado por rinox
mac?...mmmm, ipod, guacala...todavia estoy tratando de encontrar un disco duro de 20 gb para uno.....bueno hay que reconocer que ninguno de los 2 son malos en todo caso....
saludos!!
Perdona que me salga del tema, pero de esos discos 1.8" no venden en chile, prueba sacudiendo el ipod, a veces con golpes se desencaja la aguja del disco interno y con la sacudida se "arregla".
Lo de lo lento de los videos se debe a que tu internet es muy lenta para ver el video en "vivo", en muchas empresas estan empezando a limitar sitios como youtube por ser unos chupasangres de ancho de banda.
Pacer está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:54.
