Antiguo 30-05-2007, 11:29:40   #11
***Richard***
Predeterminado Re: Sugerencias Levante cherokee 89 LAREDO
Empezado por Marcelo Tassara
La alternativa de los suples es muy viable siempre y cuando no sean mas de 2" lo que buscas. Como mencionas 4", necesariamente tienes que pensar en espirales mas largos, etc, etc. Tambien hay otras opciones "chasquillas" como curvar paquetes y estirar los espirales pero eso esta ARCHIPROBADO que es una perdida de plata ya que al poco tiempo los espirales y paquetes vuelven a su estado normal. Hazlo bien de una, cualquier solucion importada no te costara nada menos que unas $ 450 lucas por lo bajo asi que a hacerse el animo.
Muchas gracias Marcelo,
Pensando en una solución buena de una, como la que dices, que incluiría un kit para levantar 4"...cuales serían los componentes:
-espirales de mayor longitud
-Hojas paquetes traseros?
-Barras tensoras?
-Otras cosas?
la idea que tengo sería mandar a hacer todas las piezas aquí en santiago e importar otras que no podamos fabricar.
Saludos atentos :)
Antiguo 30-05-2007, 11:44:53   #12
Marcelo Tassara
Talking Re: Sugerencias Levante cherokee 89 LAREDO
Mira, revisa este link, es una pagina del catalogo de Procomp que es uno de muchos fabricantes de kits para cherokee. Ofrecen uno de 3" y ahi esta una foto de lo que trae. La verdad no veo la posibilidad de fabricar nada aqui si lo que trae es super puntual, llegar y apernar.
http://www.explorerprocomp.com/PDFs/07cat/44-51.pdf
Si quieres me contactas a mi correo info@solovitara.cl y te puedo dar mas datos para otros kits y te formes una idea mejor.
Antiguo 30-05-2007, 12:46:52   #13
invunche
Hola Richard
Yo tengo un Cherokee Pionner del 90. Le instale un Kit de levante de 3' procom ( año 2003 0 2004) y no he tenido problemas con la suspención, recomendable. Uso MTR 31. Hace poco le instale llantas de 8' y topa un poco.
Así que estoy tratando de poner esto:
http://www.quadratec.com/products/76058_824.htm
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2007, 15:02:52   #14
pato castro
Avatar de pato castro
Rubicon Express: los mejores kit para Jeep en relación precio/calidad, yo traería uno de 4.5.
Acerca de la recomendación de body lift... :confused:
Antiguo 30-05-2007, 15:36:41   #15
PatoPower
Avatar de PatoPower
Empezado por pato castro
Rubicon express 3.5 básico $350.000 sin amortiguadores.
Rubicon express 4.5 básico $750.000 sin amortiguadores.
Los amortiguadores pueden ser los nuevos Ranchos 9000XL a $75.000 cada uno.
PPP
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2007, 16:20:09   #16
vodska
Avatar de vodska
aca en iquique andan varios cherokees pioner, laredo y limited, con levante de 3" hechos aca y hasta el momento ni un problema.
-suples de tecnil de 3" adelante mas amortiguadores.
-candados mas largos, cerchado mas hoja adicional, amortiguadores mas largos.
con eso se montan neumaticos de 31"
si mantienes la llanta original no hay problema, si colocas una de 8" o de 10" hay que cortar un poco los tapabarros.
el unico problema de este levante es que queda con muy poco flex atraz y duro como palo.
espero te clarifique en tu decicion.
Antiguo 30-05-2007, 16:26:12   #17
Pancho Coddou
Empezado por PatoPower
que diferencias tienen con los anteriores, me parece que son de mayor diametro, ¿algo mas?
Antiguo 30-05-2007, 16:48:41   #18
CronoNauta
Discúlpenme por colgarme de la pregunta inicial, pero yo estoy en lo mismo, quiero levantar mi XJ en 3” para montar a lo mas 31x10,5 R15 AT , le he dado muchas vueltas al tema expongo algunas opciones :
1.- Suplementar espirales y ballestas aumentando recorrido de amortiguadores.
2.- Cambiar Espirales y agregando una hoja en la parte trasera, aumentando recorrido de amortiguadores.
3.- Suplementar espirales y gemelas mas largas, aumentando recorrido de amortiguadores.
Mis dudas son: debo cambiar alguna barra del tren delantero con un levante de 3” o algún otro elemento distinto a los nombrados.
Si agrego una hoja queda mas duro en su parte trasera..?
Si suplemento las ballestas se corre el riesgo que estas se corran...?
Espero alguien pueda orientarme o bien sugerir alguien que pueda asesorar en el tema.
Gcias.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2007, 19:22:31   #19
***Richard***
Empezado por vodska
Al parecer esta es una opción de fabricación local que no deber ser tan costosa economicamente , pero queda muy duro y con poca recorrido de los neumaticos...¿sera duradera esta opción? y aguantara las rutas cordilleranas en donde hay hartos vadeos y piedras
Antiguo 30-05-2007, 19:29:00   #20
Marcelo Tassara
Empezado por ***Richard***
Si pero OJO, que, el hecho que algo se pueda hacer, no significa que quede bien. 3" es mucho para poner suples. Puede que funcione pero todo queda haciendo mucha fuerza y te encargo el angulo de la direccion como se va a las pailas. Sin modificar las barras cosa que el angulo se mantenga veo dificil que quede bien. Insisto, puede que funcione pero, como ? es otra cosa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:31.
