Antiguo 05-06-2007, 03:21:29   #11
Predeterminado Re: Luces Xenón de los pobres.
Empezado por CEPAMO
Tambien Existen Las Ampolletas Luz Dia, De Ckt, Valor Publico $2.500.- Cada Una; 12v 100/80 P43t H4 Blue.
Yo Las Tengo Y Mejoran Bastante Muy Buenas.
Cesar Parada
La diferencia entre luz dia y no, depende de la temperatura de color de la luz, por lo que si es halogena y del mismo consumo, no puede alumbrar mas que las normales, ya que la unica forma de subir la temperatura de color de unos 3.800Fº a unos 5500Fº para dejarla blanca, es mediante un filtro azul, y el solo hecho de filtrarlo disminuye la luz, no la puede aumentar.
Aqui algunos ejemplos
# 1700 K: Luz de una cerilla
# 1850K : Luz de vela
# 2800 K: Luz incandescente o de tungsteno (iluminación doméstica convencional)
# 5500 K: Luz de día, flash electrónico (aproximado)
# 5770 K: Temperatura de color de la luz del sol pura
# 6420 K: Lámpara de Xenon
# 9300 K: Pantalla de televisión convencional
# 28000 - 30000 K Relámpago
Antiguo 05-06-2007, 03:53:32   #12
Garrapata Kompressor
caribe los que tenemoslas toys cuadradas sabemos q las luces originales alumbran super mal, ahi tb estuve cabeceandome al final le compre al pato (CAROTEC) las ampolletas y los OPTICOS ya que es un conjunto y en la combinacion esta la magia.....no son pa na economicas....y tampoco me creia el cuento....al final las fui a instalar donde un amigo que se dedica a instalar y a vender accesorios filetones (varios lo conocen es Williams arma los sonidos y los chiches de los clones etc..) y se reia de las lukas q gaste en las cuatro weaitas (par de opticos y par de ampolletas ).... cuento cortolas comparo con las de el......y se ele borro la sonrisa.....yo quede feliz ....estas luces son otra cosa.....son marca YPF...no se los numeros ..pero las tienen igual que las originales.....pero iluminan de VERDAAA. ......el pato deberia darme una cometa......jejejejeje......suerte y saludos.
Antiguo 05-06-2007, 10:04:46   #13
AndR3Z
son marca IPF no YPF...
son las luces de ARB... son la raja.. esas son las que digo yo. la clave eso si es usar opticos buenos. en el Yaris Sport que no puedo cambiar los opticos (aunq los q trae son re buenos) las puse y mejoro mucho.
Para el Bronco tengo que cambiar el silvín (asi se escribe?) por opticos IPF (22 lucas cada uno). pero en verdad vale la pena.
Antiguo 05-06-2007, 10:41:42   #14
FOURWHEELROD
Empezado por id_tango
ten cuidado por el telecomando cuando se ponen ampolletas mas brande empiesa a sufrir el telecomando ojo con eso
Todas la HIlux funcionan con relais, por lo que el telecomando no trabaja con mas amperaje.
Antiguo 05-06-2007, 10:45:13   #15
FOURWHEELROD
Yo llevo unos 8 años con ampolletas 100/90 (anteriormente erar 100/80) con opticos corrientes. Los ultimos opticos los compre en 10 de julio hace un año en una tienda de repuesto chevrolet al lado de ComAutos y el par me salio por 8 lucas. Son Argentinos y son espectaculares, cambia realmente la forma de conducir en la noche
Antiguo 05-06-2007, 13:10:26   #16
CARIBU
Edad: 59
Resumiendo, entonces lo recomendado para la hilux 2.8 diesel sería : Opticos Hella, ampolletas H4 100/90 IPF.
Lo que no mencioné es que además tengo focos auxiliares Hella 550, qué ampolleta sería la adecuada para éstos focos.
Caribu
CARIBU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2007, 13:20:06   #17
V A M P I R O
Yo tenia 100/90 y me compre las Osram Cool Blue (no son para nada azules..) 60/55 puse una y las compare... resultaron tener la misma intensidad de luz, pero son menos potentes.
Antiguo 05-06-2007, 13:26:13   #18
AndR3Z
si Caribu.. pero recuerda que si no es con rele las luces, hay que ponerles rele
Antiguo 05-06-2007, 13:37:44   #19
AndR3Z
la mayoria de esas son chantas vampi.. las IPF son las únicas de verdad.. y el modelo q vale la pena son las IPF Super Low Beam. en 4tec las venden....
Antiguo 05-06-2007, 17:31:25   #20
LAB
Empezado por AndR3Z
esa es la forma comun de decirles, en realidad se llaman "sealed beams"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:51:29.
