31-12-1969, 20:00:00 | #11 |
Pu*a Pato, tienes ganas que le ponga un V8 al Toyota? :D
31-12-1969, 20:00:00 | #12 |
Yo creo que considerando el año de ese motor, los caballos ya deben estar viejos y exhaustos. Sebastián, mejor ponle un ZZ 450.
ese está crudito, y no es tan caro... |
31-12-1969, 20:00:00 | #13 |
Yo creo que no inventaría la rueda de nuevo. Me compraría un medidor air combustible de Autometer o similar. Yo particularmente uso un medidor de temeperatura de escape por mi motor turbo (alta temp = mezla pobre, baja = mezcla rica, temp ideal 1400°F) de Autometer con termocupla de Niquel.-
No se que utilidad practica tenga para un auto normal, para uno con computador menos aun ya que la mezcla estoquiometrica (14.1 lt de aire / lt de combustible) se maneja con la sonda lambda y el computador. Otra alternativa si tienes carburadores es botarlos y usar una injección autosuficiente como mi Holley Pro Jection Digital 1D. Esta viene con un injector , cuerpo de acelerador. base, bomba, Filtro y computador. Este es regualable del interior en 5 puntos con unos reostatos : Ahogador, Ralentí, Aceleración, RPM altas, Principal. Asi puedes manejar estas variables de compbustible apoyándote con el air/fule meter o mi medidor de temp de escape. Lo ideal tambien es usarla en un circuito cerrado (closed loop) con sonda lambda como lo tengo, asi asegura mantener la mezcla estequimetrica. |
31-12-1969, 20:00:00 | #14 |
Y por que no te compras en vez del carbourador una inyeccion como la mía ? Vale aprox. US$ 800 en USA y el motor cambia 100%, te olvidas del carburador y sus bemoles ....
Mira el mío : |
31-12-1969, 20:00:00 | #15 |
Raro lo que paso, pero voy a tenerlo en cuenta. Esta injeccion es para el 258 de seis cilindro del Jeep 78 - 82 por si acaso... en USA he leido buenos comentarios. Yo la tengo hace casi 2 años.-
Este es mi medidor, lo podrías instalar asi tambien con un pod de Honda ... |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Reloj AIR/FUEL | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 1 | 02-10-2006 22:30:08 |
Shift Lights Auto Meter Nuevo | HiLuX-DR | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 04-08-2006 14:39:21 |
Tacometro Auto Meter nuevo | El ultimo samurai | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 28-04-2006 20:07:45 |
reloj air/fuel | vodska | General 4WD | 19 | 05-12-2005 12:29:22 |
Cuanto hay que levantar para meter un 33" en una Hilux? | Kronos | General 4WD | 12 | 12-08-2004 09:41:08 |
