Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
pato castro
Avatar de pato castro
Mi opinion, ya que parece que nadie sabe mucho del Cherokee:
Espectacular.
Depende del año, tienes tres opciones e diferencial trasero: Dana 35, Dana 44 (MUY dificil de pillar, pero he visto en Chile, años 87-90, parte de un "Tow package) y Chrysler 8.25 (el mismo de la Dakota V6)
Motor, muy rico y muy modificable, puedes lograr (pagando, no poco) hasta casi 400 h.p.
Caja; Automática, la mejor que han hecho los gringos, la AW4. Nunca falla.
Diferencial delantero, Dana 30 high pinion, nada que ver con el del Wrangler o Grand Cherokee, mucho más firme.
Carrocería, liviana y con buena rigidez estructural, no se deforma mucho cuando está "torciendose"
Caja transfer, NP 231, muy buena, o NP 242 Select-Trac, que es full time, pero con Low-lock.
En resúmen, la raja el bicho, ojalá empiecen a aparecer varios modificados,con pocas cosas andan increible.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Aqui tienes una conversación que tuvimos sobre el cherokee :wink:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...light=cherokee
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
pato castro
La caja AW 4 es desde el año 87 más o menos hasta ahora. Si se pueden poner neumáticos grandes, aunque hay que "entrar a picar" un poco:
Este tiene extensiones de tapabarro Bushwacker Cut-Out, Good year MT/R's de 35", parachoque ARB, kit levante Skyjacker de 8", y un monton de otras cositas:
o sea, si se pueden poner neumáticos grandes. Hay algunos que andan con neumáticos de 38", pero hay que cortar más.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
pato castro
si, respecto a la rigidez del monocasco solo tienes problemas graves cuando las puertas no cierran facilmente o la maleta no cierra. Ahora hay kits como el Skyjacker Rock Ready que viene con un subframe para ubicar los brazos para el diferencial delantero, y ese subframe mejora la rigidez del chassis, o sea, evita que en esa sona se flexione. Si piensas poner yugos pesados como Dana 60's tienes que hacer refuerzos en los puntos de anclaje en la carrocería, pero la idea es mantener el peso bajo.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
juanjo gari
Predeterminado Re: Proyecto Cherokee
Empezado por G Pereira
Tengo ganas de desarrollar un proyecto de largo plazo pero quiero tomar una buena decision y no pagar el noviciado como tantas veces lo hice con el samurai y por eso quiero opiniones
Me tinca preparar una Cherokee, 4 puertas por comodidad y preeviendo algun aumento inesperado del grupo familiar
El punto esta en que tal vez el motor 4.0 de la cherokee salve y con algunas píchicatas su desempeño sea desente, pero y el resto????? :?:
A mi parecer con yugos Gm 12 y 14 no seria malo, hablando de unos neumaticos 38 (por ejemplo) tal vez dana 44 y/o 60
Sirve para algo l caja automatica que trae?? Hay que pichicatearla mucho para que ande bien?? o simplemente considero cambio de caja asi como de yugos y posiblemente de motor???
Por que tal vez no vale la pena comprar una 90 4.0 automatica , sino que es mejor comprar una 85 con motor 2.8 (pa botarlo) y cualquier caja que traiga y hacer la perdida y cambiar todo solo ocupando carroceria y.... (y na mas por que no trae chasis) ¿Hay que ponerle chasis o da lo mismo?????
Total en el papel es baratito construir 4x4 ricos
bueno, y comprastyes la cherokee , o todavia es solo un proyecto :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
lilo78
Hola mira no se por alla,pero creo que en toda sud america las personas estan toyotizadas, bueno sus razones las tienen como todos, pero un Jeep Cherokee es muy buen coche, hay versiones de fabrica muy poderosas, entre ellas estan las Wagoneer Limted del 88 89 version venezuela con diferenciales Dana 44 adelante y atras, caja automatica AW4, motor 6 cilindros 4000 a inyeccion, y gracias al mercado los desprecian y tienen precios bajos de venta, refernte al chasis o no, la verdad yo tengo uno y no note la diferencia, si ustedes no hablban ni idea, el vehiculo es bien liviano 1600 kilogramos nada mas.
si quieres mas informacion y pracicar tu ingles, ingresa a la Asociacion Norte Americana de XJ www.naxja.org ahi solo se habla de XJ's y te ayudaran un monton en lo que quieras, hay basyante gente de chile que se conecta!
un Saludo
lilo78
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
juanjo gari
Empezado por juanjo gari
En realidad estoy apuntando a un 4runner 85 (con yugo) el problema es lo escaso de ese bicho
con cristian compramos una la semana pasada , la vendemos barata :wink:
Mmmm usteds hacen todo juntos????
tai celoso , gey
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
juanjo gari
tai celoso , gey
No,
cada cual con sus gustos jejejej
Ya suelta el dato de la runner nomas :wink:
mañana te cuento :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
juanjo gari
Predeterminado Re: Cherokee
Empezado por Tapage
Acá hay un amigo que agarro una y le ha hecho algunas coqueterias .. pero lo más impresionante es el 4.0 6 en linea high output .. es barbaro ese motor .. eso si traga gasolina como un demonio .. pero camina muy duro ..
acá les paso unas foticos .. claro tiene un par de magias ese carrito en los diferenciales .. y relaciones 4.10 ..
esta gueno, cachenle la carita no mas al loco esta feliz
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HotChiliRam
Yo creo que con 33 puedes andar, depende del piloto, si quiere sacarle la Mierda la va a romper, pero si le da con conciencia, nada debería pasar.
Yo anduve casi 1 año con Dana 35 Bloqueado y 33"... todo bien hasta que CLCK PUM PAF PAH!!!
Se puede andar sin bloqueo sin problemas, pero con bloqueo hay que tener cuidado.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Uff Ayuda Porfa: Cherokee Sport 3.7 o Grand Cherokee Laredo triki 82 Vehículos 4WD de Serie - Comentarios 2 15-11-2008 11:14:37
Proyecto Cherokee light duty Pampa Proyectos 4x4 32 10-09-2008 05:23:39
Cherokee Vs. Grand Cherokee (Video) Carrilo General 39 08-03-2006 22:17:07
Tensores Cherokee Originales Y Rancho HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 30-01-2006 09:11:48
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 15:48:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:57.
