Antiguo 05-06-2008, 01:02:57   #11
harald
Predeterminado Re: Glosario Mecánico 4x4
Pero gasta un poco mas las teclas, no me queda claro! O existe un SPUA?
Harald!
SPOA= Spring over axel
Antiguo 05-06-2008, 01:08:32   #12
Cool Re: Glosario Mecánico 4x4
Empezado por harald Ver Mensaje
Harald!
SPOA:spring over axel, resortes sobre eje (este se usa para levantar los 4x4)
SPUA:spring under axel, resortes bajo eje (suspencion original de todos los vehiculos con paquetes de resortes)
Antiguo 05-06-2008, 01:09:10   #13
Nando
Avatar de Nando
transfer :caja de reduccion distribuidora de fuerza a ambos diferenciales en vehiculos 4x4.
s.a.s :NPI
doubler. :mecanismo conseguido mediante la union de dos tranfer o de dos cajas de cambios para aumentar la opcion de reduccion en marchas.
bogger :marca de neumaticos
body lift :sistema de levante de carroceria generalmente mediante suples de teflon o tecnil.
calavera :union cardanica compuesta por dos crucetas, se clasifican por su grado de trabajo, 30º, 45º etc.....
tercer miembro :(uso el comodin del publico)
locker (front or rear):sistema interno de diferencial que por efecto mecanico al patinar una rueda al momento de aplicar torque acopla al 100% ambos ejes.
o.b.a :sistema de aire a presion en vehiculo compuesto de un compresor mecanico o electrico y un deposito de alta presion (on board air)
cubos :mecanismo automatico o manual colocado en los extremos del eje delantero que permite conectar a voluntad el conjunto de disco y maza con eje palier.
snorquel :extension de toma de aire original del vehiculo con el fin de elevar la cota de aspiracion del motor para efecto de vadeos.
SAS = Solid Axle Swap...o sea cuando haces la conversion de bandejas a eje rigido.
just my 2 cents
Nando
Antiguo 05-06-2008, 02:14:01   #14
Jose Mautz
s.a.s :NPI
eso ( corona, piñon, planetarios, porta corona, etc. ) todo el conjunto
Antiguo 05-06-2008, 02:23:57   #15
ARGAETE
me gusta como suena:
"INDURA LOCKER REAR", que en shileno es el diferencial trasero bloqueado por soldadura....
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2008, 03:24:42   #16
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Glosario 4x4
muy buena idea, y todo esta muy bien explicado..a ecepcion de este pequeño detalle:
Supercharger (Supercargado, Supermarcha)
Denominación que recibe un dispositivo colocado a la salida de la caja de cambios y que conseguía una relación de cambio muy larga. El sistema consiste en un nuevo tren de engranajes que se utilizaba en los vehículos norteamericanos para poder circular en carretera con el motor muy bajo de vueltas. Este sistema se dejo de emplear cuando los vehículos incorporaron la caja de cambios de cinco velocidades.
supermarcha u OVERDRIVE, ya que supercargador o supercharger es un sist que entrega aire a presion a la camara de combustion , accionado en forma mecanica con la polea del cigueñal
eso no mas
Antiguo 05-06-2008, 07:45:13   #17
DNAngel
Que bueno este post, no lo habia visto =O
yo tb soy niui y me gustaria saber que es:
ATR (cuando dicen , "te quedo ATR")
y otras mas que toy revisando por los foros xD
DNAngel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2008, 10:23:59   #18
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por DNAngel Ver Mensaje
ATR= A Toda Raja
Antiguo 05-06-2008, 11:03:03   #19
Arriero
Avatar de Arriero
ehhh... no es tan asi. Si bien las definiciones de SUA / SPUA y SOA / SPOA son correctas, se entiende por RESORTES a las BALLESTAS u HOJAS DE RESORTE, no confundir con espirales. Lo otro es que NO todos los vehículos con paquetes de resorte son SUA / SPUA. cosa de ver los Cherokee, y camionetas como F150, RAM, K-10, y Hilux (creo) etc. Hay de todo, por arriba y abajo.
OBA: On Board Air. Sistema de fijo de aire comprimido a bordo del jeep, instalado ya sea por sistema mecánico o eléctrico.
CTM: Conch.. tu mad.... expresión MUY Chilena sobre algo no tan relevante para algunos, mucho para otros.
CV Joint: Constant Velocity Joint. Tambien conocida como Calabera o Doble Cruceta.
Off-set: desplazamiento medido desde el punto de apernadura de una llanta hasta el centro de la misma.
RTI: Rampla donde se puede medir la flexibilidad de un Jeep. Si no me equivoco, son de 30º de inclinación. Hay una formula que incluye la altura lograda (o avance), el angulo de la rampla y la distancia entre ejes.
arriero
Antiguo 05-06-2008, 11:22:37   #20
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
La hilux viene con spoa atras de fábrica, por lo menos la mia
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:02.
