Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
Predeterminado bujes, poliuretano?
Necesito experiencias en el mejor material para hecer bujes de tensores ya que Tecnil, Erthalon y Teflon son para otros usos. Como funciona el Poliuretano?
Mantiene la forma al exigirlo en bujes de tensores o links? Cuanto dura?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Gonzalo.
Mi kit viene con bujes de poliuretano, y después de 3 años de uso estos ya estan bastante molidos.
En todo caso, yo creo que es la mejor opción, ya que tecnil es muy duro, y goma muy blanda y se rompe facil.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
Estas seguro que es Poliuretano? o es esa goma tipica Rancho que le llamar Urethane?, la cual creo no es lo mismo.
Averigue y el de 55mm vale $467/cm y el de 65mm $711/cm, no es tan caro.
El Tecnil es un plastico rasca, no es para trabajo y el Teflon es para roce, no golpes lo bueno es que es autolubricante.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Empezado por HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Tienes ...o no me tinca.
esos bujes del samurai II de los que hablas, son los originales?, comprados en desarmaduria? por que, en teoria, no existen para repuesto de esos bujes, solo la barra completa, existen alternativos y son de pesima calidad comparados con los originales que duran un kilo.
hakuna
No son originales.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
Empezado por SVARAS
En la última Jp, viene un aviso de una empresa que se llama DAYSTAR. Ellos tienen estos "Flex Joints".
Se ven descueve, en como una Jonny joint. Es un problema de costo.
Si n o funciona el poliuretano que compre, va a haber que pensar en algo parecido.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
Al final voy a probar con Poliuretano en un extremo y las rotulas actuales en el otro, le cuento.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
[quote="HAKUNA"]
cuanto te costo + - el cilindro de pliuretano?
hakuna
El de 55mm vale $467/cm, el de 65mm vale $711/cm, etc
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
Asi quedaron finalmente:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #19
Empezado por HAKUNA
mmm, se ven buenos... cuanto te costo todo... yo tb estoy pensando en hacelos, en vez de comprarlos...
aun no los pruebas?--
hakuna
Como $40.000 el par, eso si con los anillos de los tensores que se ven en la foto.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #20
Hasta el momento han aguantado sin desgastarse.
Bujes poliuretano TLC TheUser4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 90 30-10-2012 12:25:49
bujes barras tensoras samurai 2 resk200 General 4WD 2 15-06-2006 02:31:15
Kit de Bujes Hilux Eduardo Silva General 4WD 9 23-11-2004 18:36:56
Bujes de poliuretano para 4x4s desde Colombia JPVM General 4WD 7 14-07-2004 17:59:02
Bujes poliuretano para Toyota IFS Eduardo Silva General 4WD 1 12-12-2003 14:10:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:01:55.
