01-08-2007, 16:05:33 | #11 |
Re: Chequeo ECU motor Nissan VG30i
01-08-2007, 16:19:54 | #12 | |
D21 => Camioneta 1987 - 2006 (Mexico) R50 => Pathfinder 1996+ D22 => camioneta 2a generacion 1998-2007 |
03-08-2007, 18:41:11 | #13 |
Necesito Informacion Del Motor Nissan V6 Mono Punto
Cualquier Dato Se Agradece Saludos |
09-08-2007, 23:58:17 | #14 |
Quien sabe donde esta el conector de diagnosis del VG30i??
10-08-2007, 20:14:18 | #15 |
Segun el Chilton's , bajo el asiento del copiloto para los KA24E y los VG30i
En los VG30E con sistema ECCS de engine mangement, el conector esta detras del panel justo detras de la palanca interna de apertura del capot. Chequea mejor ambos lugares. |
10-08-2007, 20:22:09 | #16 |
Aca hay unos tips para el VG30i muy interersantes :
http://www.autozone.com/addVehicleId...leSelected.htm |
10-08-2007, 20:29:44 | #17 |
10-08-2007, 21:52:34 | #18 | |
Tambien tiene un modo instantaneo donde a traves de la luz del check engine te indica en tiempo real la falla a menos se produce .
05-09-2008, 00:34:05 | #19 | |
05-09-2008, 00:42:38 | #20 |
Compartir en Redes Sociales |
