Antiguo 05-06-2004, 04:19:05   #11
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Predeterminado Re: dato
Empezado por vitorio
Empezado por JUP
Empezado por Winston
Cuanto pueden constar y donde los puedo encontrar , algun dato de algun colegita.
aunque no lo creas.... en HOMECENTER... 24 lukitas... :wink:
Chuu. me estafaron, sera el mismo?-----
Mañana paso por homcenter a ver..
JUP
tranquilo... el de homecenter es máximo 110 watts... en la foto se ve que elk tuyo es hasta 200... cuanto te salió??? cuenta la firme...
Como dije anteriormente, costaba 40 lucas y me lo dejaron en 35..
si es asi,, entonces quedo tranquilo,, no fue estafa.
JUPSAMUKA 3LINK´S
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2004, 11:54:02   #12
V A M P I R O
UUHHH!!! ta la rax pa llegar la soldadora y la galleta !! entrando a la ruta... un tajo antes del silenciador y shao silenciador... mucha bulla, sus perros xtra... y al salir de ruta.. a soldar y aki no a pasado nada ... pero los encuentro muy caros por eso no lo e comprado... haci que tengo que hacer proceso en casa :?
Antiguo 06-06-2004, 05:46:39   #13
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado precio
estaba en el precio... acá en viña en autofram (H?) cuesta 36.000 el de 300 watts y el que sigue de 700 vale 57 lukitas.... 700!!!!! pal microondas???? secadora de ropa??
yo me compré ayer el de homecenter... aun no lo pruebo.. pero yo creo que solo será para la pila de la fimadora... que en la última jeepea no dió a basto... y eventualmente para la camara digital.
Antiguo 06-06-2004, 14:50:00   #14
JUP
Avatar de JUP
Predeterminado Re: precio
Ese esta bien interesante,,, cuando se me queme el mio,, me encalillo con ese,, o si lo vendo,, me tb puede ser,,
Antiguo 30-06-2004, 20:06:42   #15
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado duda
saludos a todos... una consulta, el mencionado inversor de corriente no funciona ytal como l+esperaba... acaso debe recibirn alguna carga pior algunas horas o es llegar y enchufar la cosa esa.????? o simplemente está malo? alguien que use esos apratos que me ayude porfa.. gracioas,
Antiguo 30-06-2004, 20:24:00   #16
JUP
Avatar de JUP
Predeterminado Re: duda
Funciona al momento que tu lo enchufas al encendedor, pero cuidado,, no lo vas a quemar,, solo alimentar a ala cantidad de watt que puede dar en inversor
JUP
Antiguo 30-06-2004, 20:35:10   #17
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado ya
entonces está malo y me kgaron en el homecenter... a ver si me lo cambian,m,,...... elk fusiblke esta bueno... asi es que debe estar malo "por dentro"..... entodo caso solo le conecté el cargador del celular... que no consume mucho que digamos...
gracias.
Antiguo 01-07-2004, 09:09:35   #18
Marcelo Tassara
Hola,
El inversor debe funcionar de inmediato. Lo enchufas a la bateria (trata que sea una buena coneccion por que el consumo es alto) y listo 220 volts de una.
Ojo, si alguien se interesa, yo tengo inversores de 1000 watts a $ 75.000.- + iva
Antiguo 03-07-2004, 21:43:36   #19
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado nueva consulta
una duda... disculpen lo básica, pero descubrí que mi inversor SI funca, PERO SOLO cuando el motor está detenido... :?: :?: , cambié de auto.... y pasó lo mismo... lo penca es que no me convenzo de dejar cargando NADA con el motor apagado por los evidentes riesgos... es así como funcionan estos aparatos?? sólo con el motor apagado???
Antiguo 07-07-2004, 20:29:05   #20
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado 45y6
alguna respuesta????
todos funcionan igual??
corta corriente para vehiculos pablo lizana Servicio de Utilidad Pública 63 25-08-2010 01:50:57
Corta corriente. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 25-09-2006 15:46:32
corte de corriente para el jeep.. Mad-Max General 1 03-08-2005 16:48:00
corta corriente para que no te roben el vehiculo mauro General 4WD 18 19-07-2004 17:20:33
Alternadores y Corriente Tapage General 4WD 23 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:12:49.
