Antiguo 14-08-2007, 18:22:53   #11
AlvaroSan
Predeterminado Re: Sirve poner freno de mano para que no patinen las ruedas ???
Mmmmm. y en caso de un vehiculo que tenga Lsd en optimas condiciones, tal vez esto pueda funcionar, lo digo teoricamente.. nunca lo he hecho..
Antiguo 15-08-2007, 12:21:53   #12
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Yo creo que se está refiriendo al bloqueo LSD... que también he escuchado que al frenar un poco con el freno de mano este se activa, de hecho yo lo probé alguna vez con la ZR2.. y para ser sincero con ningún resultado positivo jajaja ... definitivamente los LSD no sirven de mucho, por lo menos los que vienen de fábrica en la ZR2 o BLAZER, quizá instalar uno de calidad pueda servir de algo, pero el original definitivamente no..
Julio...
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2007, 17:54:15   #13
R.V.M.
Y cual puede ser uno bueno ? , y de cuanto estamos hablando ?
Antiguo 15-08-2007, 20:59:35   #14
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
hola yo lo unico que no entiendo es como te quedaste pegado si estas ultimas semanas el camino lo han despejado con moto niveladora???, yo he subido todos estos fds desde junio.
Antiguo 16-08-2007, 11:42:21   #15
R.V.M.
Vuelvo a decir que "me salí del camino", o sea, en una parte donde no pasa la niveladora y solo estaban mis huellas.
Antiguo 16-08-2007, 11:45:50   #16
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
Pero Recuerda Que Al Hacer Eso...... La Otra Rueda Tambien Se Frenara... Y Si Es Que Llegas A Tirar El Freno De Mano De Tal Forma Que La Rueda Que Esta Patinando No Gire... La Otra, Ten Por Seguro Que Tan Poco Lo Hara, Y Lo Mas Seguro Es Que Termines Dañando El Disco De Embrague (si Es Caja Mecanica)....
Para Eso Existen Los Bloqueos De Diferencial, Sino La Solucion Al Problema De Perdadida De Traccion Por Una Rueda Seria Un Equipo Original De Fabrica (freno De Mano).
Pd: No Sirve Para Nada.
Fabian....freno de mano independiente a cada rueda.....
Antiguo 16-08-2007, 11:49:37   #17
FABIAN MORALES
QUE JEEP TRAE ESTE SISTEMA DE FABRICA?????
Antiguo 16-08-2007, 11:50:52   #18
ninguno, pero si lees bien el post desde el principio, te daras cuenta que esa no era la pregunta
Antiguo 16-08-2007, 11:55:48   #19
FABIAN MORALES
Empezado por julio hevia acuña Ver Mensaje
Julio...
PERO EL LSD FUNCIONA POR FRICCION OSEA, LA OTRA RUEDA DEBE PATINAR PARA QUE ASI SE CALIENTE EL ACEITE Y SE PEGEN LAS GOLILLAS DE LA CAJA DE SATELITES, Y ASI SE BLOQUE EL DIFERENCIAL, SI TIRAS EL FRENO DE MANO ESTAS HACIENDO JUSTAMENTE LO CONTRARIO.....
LO QUE YO HE ESCUCHADO QUE EN TERRENOS RESBALADIZOS.. NIEVE O BARRILO SE PISA EL FRENO CON LA IZQUIERDA PARA QUE LAS RUEDAS NO GIREN TANTO... OSEA COMO UN SISTEMA DE "CONTROL DE TRACCION", PERO PARA BLOQUEAR EL DIFERENCIAL LO VEO REALMENTE IMPOSIBLE.
Antiguo 16-08-2007, 12:09:20   #20
yo tambien tengo entendido que asi es el funcionamiento del LSD, y tenia un early bronco con ese sist adelante y atras, y salvaba bastante
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:22:38.
