Antiguo 30-04-2004, 23:02:12   #11
Hay que tener cuidado si tu Jeep tiene el sensor de Oxigeno aguas abajo del catalizador. Si es asi y andas sin él, el motor va a recibir una lectura mala y tal vez no ande muy bien. Hay vehiculos que lo tienen antes del catalitco y allí O problemas (no asi con el ambiente ). Hay otros modelos que traen 2 sensores de oxigeno ojo. Los gringos usan mucho esto de andar sin catalitico ... gringos cu****s
Yo haria el esfuerzo y compraria el catalizador.
Ahora Escapes Valenzuela son unos rateros de los precios. Una vez me cobraban aca en Vitacura $ 30.000 por instalar un silenciador Hooker que me traje de Usa. Negociando en el pozo bajo la camioneta (porque el jefe de taller asi lo arreglo) llegue a 5 lucas para el soldador y 5 para el jefe de taller. Ni se arrugan !!
Los catalizadores mueren porque tienen un oxido de platino (por eso son tan caros) que va reaccionando con el NO y CO y éste compuesto se agota con el tiempo.
Antiguo 01-05-2004, 00:10:15   #12
RoNdrigo Pastén
Banned
Consulta en Jaque, tienen buenos precios
Antiguo 01-05-2004, 16:16:34   #13
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Yo en mi caso ando con una catalitico mula, mi motor tiene dos sensores uno antes y despues, y no tengo problemas, es cierto que se gana algo de potencia. Yo te recomiendo que el que esta malo, no lo botes, rompelo por dentro (sacale toda la ceramica) guardalo y lo pones entre flanges, cuando quieras andar legal o revision tecnica pones el bueno, y cuando quieras jeepear usas el mula. buen espero que te sirva...
Antiguo 02-05-2004, 00:54:39   #14
eldoctor
Avatar de eldoctor
en el Jimny yo lo saque pa evitar daños por golpes bajos...y me lo pelaron!! asi que compre uno mula "ladronde lo compraste" y lo pongo pa las revisiones, el resto del tiempo ando con tubo + flanches + silicona roja (pa temperatura alta). Anda mejor sin catalizador, pero no note cambios en el consumo. Mi WC no tiene sensores
Antiguo 02-05-2004, 12:42:01   #15
Juan Pablo Clon
Empezado por eldoctor
El unico problema es que si te llegan a pillar que andas con un tubo, en vez de convertidor catalico te puedes meter en un lío, yo tambien ando con un tubo la diferencia es que el tubo pasa por dentro del catalico.
Antiguo 02-05-2004, 17:19:35   #16
The Varas
yo cambie el catalitico por un tuvo al que le soldaron una tuerca para atornillar el sensor de oxigeno, no cambio el consumo ni tampoco se prendio el chek engine.
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2004, 18:23:11   #17
Azótenme, pegenme, maldíganme, etc. tampoco quiero ser grave ni soy activista de Greenpeace, pero los jeeperos no pregonan de ser conservadores del medio ambiente ??? Yo creo que todos debemos cooperar con un granito de arena y por lo menos no seguir botando plomo y CO al ambiente. Yo de hecho, tuve un motor no catalitico en mi D21 y gaste harta plata en cambiarlo por uno mandatoriamente catalitico y base para mi era el convertidor catalitico , sonda lambda y canister de recirculacion de gases y todo el kit de emisiones. Conciencia es lo basico creo yo .... yo evitaría andar sin este dispositivo ni ponerle un tubo interno.
Hay varias soluciones para no perder potencia sin contaminar mas de lo necesario :
-Hay catalizadores en USA de alta perfromance, menos restictivos
-Se puede usar un fitro conico para compensar
-Un escape o silenciadores menos restrictivos
Peace :?
Antiguo 02-05-2004, 18:48:58   #18
The Varas
estoy deacuerdo con jpvm, pero si nos volvemos extremistas vendemos los 4x4 y nos compramos una bicicleta para movilisarnos, el Hecho de colocar la llave en start ya estamos contaminando
Antiguo 02-05-2004, 19:05:33   #19
Empezado por Antonio Varas
Antonio, es cierto lo que dices, todo lo extremo es malo obviamente ojala pudiera movilizarme a diario en una MTB, mejoraría mi estado fisico y contaminaría menos, pero es inevitable tener que movernos en vehiculo en ciudades grandes por lo menos (mi caso en Stgo.) , pero lo del catalizador si es evitable y algo que tenemos que tener conciencia.
Antiguo 02-05-2004, 19:29:14   #20
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Empezado por SVarasV
Nose que pueda pasar, pero ten por seguro que se te va a prender la luz del CHECK ENGINE
de hecho eso es lo que te va a pasar, yo ando con ese sensor malo y la luz del check engine esta prendida
MCK
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:49.
