Antiguo 10-09-2007, 13:43:59   #11
Baku
Avatar de Baku
Predeterminado Re: Feroza 94 En Apuros
tal vez con una limpieza a fondo del sensor estaría bien, pero si mal no recuerdo esa pieza es solo cambiarla y cero dramas, a quien dijo que era el sensor de oxigeno PRRFFF!!! ese se encuentra a la salida del múltiple de escape antes de la empaquetadura de escape (la que une el múltiple con el tubo) y tiene el grosor de un lápiz aprox.
Baku está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2007, 14:38:22   #12
SAYAGO
Es un sensor de vacio, todas esas mangueras regulan para hacer la mezcla mas rica y mantiene el motor parejo. Recomiendo Limpiacarburador presion entre los conductos o mangueras, etc.. Esperar que seque y ver si pasa algo.
El sensor de Oxigeno o Sonda Lambda va en el caño del multiple al llegar al picarón de tubo de escape.
_____________________________________
::SAYAGO®::
sergio@sayago.cl
SAYAGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2007, 15:14:17   #13
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por SAYAGO Ver Mensaje
Me cuelgo de la pregunta para consultar...¿como se limpia esa pieza?
¿se saca y se le tira limpiacarburador?¿no se hecha a perder?
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2007, 17:08:09   #14
Baku
Avatar de Baku
Mira, espero te sirva de algo, o a tu mecánico, para que veas la interacción que tiene esa pieza
Tengo el manual del Feroza HC y HE (carburado y EFI)
Antiguo 29-05-2012, 20:54:47   #15
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
yo tengo un problema con esa "piesa" creo, al momento que mi motor alcanza una temperatura alta, las rpm se desestabilizan y cuando acelero y luego suelto el acelerador, las rpm se me caen y aveces se tiende a apagar el motor
PD: tambien tengo otro problema que tambien tiene que ver con las rpm y es lo siguiente:
http://www.youtube.com/watch?v=ATT-YUOPGJE
notece que yo no muevo el acelerador y las rpm en un punto caen y suben, caen y suben...etc.... solo pasa en ese instante que son app a las 1600, si alguien sabe me ayude plz
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 14:11:10   #16
Angelo Lagazzi C.
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
Hola arrasabot, lograste encontrar solucion al problema de tu video???, a mi hace unos años se me ocurrio la estupida idea de lavar el motor con agua fria, consecuencia se me humedecieron los contactos electricos, los cables de bujias y cuando la maquina tomaba temperatura comenzaba a varia la marchar (solo estando en vacio), por lo cual tube que comprar un limpiador de contactos de la linea WD-40, es un producto que tiene el envase de color verde y cuesta algo asi como 5 lucas, este limpia, desplaza el agua y seca, ademas limpie las puntas de los cables de bujia que tenian agua condensada y por tanto se escapaba la chispa, y lo deje todo el dia con la tapa del capo abierta y donde le diera harto el sol... con eso se mejoro... aunque aveces como que le dan las mañas y me comienza a a varia la aguja de las revoluciones como que baja unas 50 o 100 y luego se estabiliza, es casi minimo pero mi ojo de aguila lo capta. otra cosa que me paso hace unos años, fue que cuando conducia y por ejemplo llegaba a una subida el motor se desaceleraba hasta casi detenerse, no tenia idea que era, mi viejo lo probo y llego a la conclusio de que podia ser el filtro de combustible sucio o con agua, lo cambie pero siguio igual, asi que quise ir un poco mas alla y le saque toda la bencina al estanque (por el tapon, la drene completa) y le añadi bencina nueva, y se mejoro pero de una, llegue a la conlusion que la penultima vez le habia agregado una bencina que tenia en un bidon y lo mas probable es que esta alla tenido un poco de agua por condensacion o le entro por la tapa al llover, y el feroza (por lo menos el con injeccion electronica) es complicadiso incluso con bajos % de agua en el combustible.
otra cosa, chekea los cables de bujia, puede que uno este cortado y no llegue chispa (ya que tu problema parece que es al acelerar) saca las bujias y corrobora que todas tengan las puntas blancas, si hay una manchada con aceite puede que ese cable este con problemas..
por ultimo cambia el sensor que mencionan los muchachos.
Salutes.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:34.
