Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
#11 |
10-03-2006
Despues de varios meses de disfrutar el juguete, decidi ordenar un poco los cables y poner un pequeño filtro de aire al respiradero del aceite, |
#12 |
06-08-2006
ahora unas pocos fotos poseras y el tacometro instalado |
#13 |
02-09-2006
MSD Instalado: Hasta ahora habia andado sin aire, pero antes de que pasara algo, preferi poner filtros de aire, ya que tiene dos mariposas como de 2.5", un par de conicos unidos a las mangueras originales del motor no quedaron nada de mal: Última edición por AndR3Z fecha: 14-02-2008 a las 02:59:12 |
#14 |
mediados del 2007
Ya despues de harto uso del bronco conclui que la caja de 3 cambios era poco. y gracias a mi gran amigo Fantasma 4x4 pude obtener una ZF S5-47 con unas relaciones excelentes: 1ra: 5,72 2da: 2,94 3ra: 1,61 4ta: 1,00 5ta: 0,76 con esto tengo una sobre marcha para poder andar en carretera a menor consumo y mejor crawlratio, con las coronas 4.11:1 tengo crawl ratio de 57,83:1 y velocidad crucero a 2300rpm de 127.39kph 04-08-2007 ya que la caja es haarto mas grande que la RAN3 hubo que hacer un body lift de 2.5". para meter mas facilmente la caja se sacó la alfombra y el camello (tenia muchas modificaciones asi q hay q hacerlo de nuevo...) asi que quedo un pequeño hoyo: La caja al fin la logramos acoplar a la D20 mediante una adaptacion del housing intermedio. este es el resultado: |
#15 |
28-08-2007
cuando se saco la alfombra para eliminar el camello, se encontro lo unico q sabia que se puede encontrar en el piso de un bronco: ahora eso está siendo eliminado para hacer un piso nuevo... |
#16 |
uff.... Andres te quedo fileete el bronco ... bonita evolucion ....me imagino que esto no para aca cierto ???
![]() MCKENZIE |
#17 | |
![]() Cita:
pero por como está quedando es posible que sirva para mucho mas q eso. está pa yipearlo, no para quedar de adorno afuera de la casa. |
#18 |
#19 |
6km/L ciudad
8km/L carretera con caja de 3.. deberia mejorar el consumo con la caja de 5.. aun no lo he probado |
#20 | |
![]() Cita:
Ta filete tu bronco, y lo que mas me alegra que al fin uno de tus proyectos ta mas menos listo, aunque todos sabemos que esto nunca termina!!! Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
