Antiguo 07-05-2004, 11:51:32   #11
OAM
Avatar de OAM
Empezado por RoNdrigo Pastén
Empezado por Tapage
Alguien tiene pro allí a mano un diagrama de esta T-Case .. ? es que no cacho mucho eso que le llaman polines ..
Estos son los rodamientos de polines, en ingles "Cage Bearing"
Eso, eso, eso, pero sin canastillo, osea tienes que montar los polines uno por uno sujetandolos en su lugar con grasa. Un truco muy util es fabricar un pasador en Ac 1020 nada mas, pero del ancho de los engranajes, armas todos los polines colocas el engranaje y luego instalas el pasador original el que empujara el pasador corto. De lo contrario sera un parto colocar el pasador con los polines sujetos solo con la grasa. Imagina todo armado vas golpeando el pasador y se desarman los polines tienes que sacar todo y volver a armar... :wink:
Antiguo 07-05-2004, 11:58:57   #12
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por OAM
Por lo que entiendo entonces seria pocos rodamientos?
Eventualmente si cambio solo el de polines central ya es una buena mejora?
Son solamente dos rodamientos que van en el eje de salida, el intermedio no tiene rodamiento sino que son polines sueltos que van entre el pasador y los engranajes y golillas espaciadoras. Cambiar este pasador es lo ideal ya que lo mas probable es que esten marcadas las pistas de los polines. El pasador viene en tres medidas 1", 1 1/8", 1 1/4". Este ultimo pasador viene en las transfer mas nuevas y es la que da la mayor reduccion en LOW. :wink:
No me quedo claro sobre ese pasador, (la mia tiene reduccion 2.46:1 por lo que deberia ser el ultimo) me imagino que ahi van montados los polines y los engranajes? donde venden ese pasador, es muy escaso?
Antiguo 07-05-2004, 12:01:03   #13
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Tapage
Aca va un diagrama del desarme de la transfer por siacaso:
Antiguo 07-05-2004, 12:08:12   #14
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por "OAM
Hace un tiempo compre todos los rodamientos de mi caja de cambios (Mitsubishi L200) y me toco comprar varios rodamientos de polines en canastillo, y la gracia de estos rodamientos es justamente eso, que no se tienen que poner sueltos, ya que las medidas que mandan son el diametro interior del canastillo y el diametro o altura de los polines, siendo el canastillo mas angosto que los polines, sirviendo los canastillos solo de guias.
Porque en este caso no se pueden usar con canastillo???, yo creo que si se puede usar tomando la medida del diametro del polin.
Antiguo 07-05-2004, 15:34:27   #15
OAM
Avatar de OAM
Si podria ser, la verdad es que tendrias que medirlos. El pasador es el numero (9), el engranaje el (25), los polines el (26) con los espaciadores (B).
Si retiras el pasador ovalado (11)........tendras 2x4 LOW
Antiguo 10-05-2004, 16:18:23   #16
Empezado por Tapage
Ya cacho como es .. jajajajaja acá no más son balineras planas .. :wink:
Antiguo 11-05-2004, 09:43:55   #17
Chile_willys
Predeterminado rodamientos dana 18
:D
Hola listeros ..
Hace como un año atras compre los rodamientos para reparar la caja del willys que estoy " Reciclando " ...los rodamientos despues de cotizarlos en varias partes termine por comprarlos en " rossier" ...alameda /concha y toro ....este callejon esta a una cuadra despues de calle Brazil ..
esta al lado de la Disco Alameda ....
Fue la parte mas barata donde los cotize ....No me recuerdo precio ni marcas ...pero weeie harto para buscarlos ...
Los polines los compre en SERFICA .
Chile_willys
Chile_willys está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2004, 20:53:08   #18
RoNdrigo Pastén
Banned
Listo, desarmada la Dana 18.
A continuacion voy a mostrar fotos del desarme, los rodamientos que hay que comprar son los siguientes (por si alguiena futuro necesita estos datos):
48 Polines Diametro: 3/16" Largo: 1 3/16"
2 Rodamientos Conicos: AK-14276
1 Rodamiento con reten (1 solo lado): 6307
Esta es la transfer desarmada:
Esta es la famosa bolita que algunos le sacan para dejarla Twin Stick
Polines:
Eje donde van montados los polines:
Rodamientos:
Antiguo 13-05-2004, 21:27:32   #19
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado woff
hola que tal, llevo 4 años usando esta tranfer, compadre... "SUENA" es su destino.
por los colores parese ser una wof fransesa con relación 3.y algo:1
por el momento no me acuedo, lo que sé es que suena :o
pero es exelente.
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2004, 21:37:32   #20
RoNdrigo Pastén
Banned
la mia es relacion 2.46:1 :wink:
Rodamientos de masa de dana 44 juaco fernandez General 4WD 3 06-09-2006 23:46:28
Rodamientos Dana 30 de Bronco OAM General 4WD 5 20-02-2006 17:44:44
Cambio Rodamientos Transfer Cherokee ANGELLO ROTTA General 4WD 0 03-10-2005 19:39:02
Transfer DANA SPICER 24 ???...Alguien sabe algo. Bombero 4x4 General 4WD 3 09-11-2004 13:05:52
Rodamientos de la transfer ??? Pinosaurio General 4WD 1 05-12-2003 08:09:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:57:22.
