Antiguo 28-09-2007, 12:21:17   #11
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda Con Una Nissan Pathfinder 1988
Empezado por aprieto Ver Mensaje
Buen dato el del consumo, supongo que si la mia me da 6,2 en stgo, en camino no debiera de bajar de los 10, hasta a hora no he probado en tiradas largas
hola....yo tanbien compre una full ..en stgo el mes pasado y la lleve a chillan era unica dueña ..apenas la compre me fuia la bencinera rellene el tanque con 38 lucas oviamente tenia un poco de bensina el punto es que la corri a 120 y 140 desde san bernardo asta chillan que son 410 km me atrevo a desir que me dio 11 por litro y me quedo el mismo porsentaje de combustible en el tanque .........ahora en la ciudad yo la acelero asta la 2 mil revoluciones no mas y la dejo solita que pase los cambios ....haci me da facil 7 por litro, claro que nohay que aceleraral full por que esa manera traga traga.....respecto al boton power off en el tablero se enciende una luz amarailla cada bes que tu lo aplicas ....te recomiendo no usarlo por que cada ves que tu lo ocupas te consume mas conbustible,,, es como si tu pasaras los cambios con mas revoluciones,,,,,bueno saludos ....
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2007, 13:01:40   #12
aprieto
Christian
De que año es la tuya ? la mia es 2003 y el boton que se prende en el tablero al apretarlo es el Over Dirive (O/D off), que si lo aprietas te engancha automáticamente al cambio inferior, es decir si vas en Directa (D) que es hasta 4, te va a llegar solo hasta 3 es para sibidas o bajadas para que la caja no trabje tanto, este debe estar siempre SIN APRETARSE.
Con respecto al consumo, no lo mediste exacto ? el cálcuo es al ojo
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2007, 13:29:30   #13
christian troncoso
Christian
si quieres economia de combustible entiendo que el over drive solo se usa en carretera o en tramos largos .......respecto al otro swich que es de power eso solo se usa cuando tu nesecita fueza, algo haci como remolcar .ahora para bajar pendientes fuerte debes coloca la marcha (1) primera y si es mas leve la pendiente segunda(2) y luego para lo plano solo la (d) directa saludos..por lo demas la mias es año 90 eso te puedo decir
Antiguo 28-09-2007, 13:37:09   #14
FABIAN MORALES
la mia que es multipunto, VG30E da 5,5 lkm/lt en ciudad, y no tiene nada malo, eso da.-
POR ESO DICEN QUE LOS MOTORES V6 CHUPAN COMO V8 PERO ANDAN COMO V6....
Antiguo 28-09-2007, 14:12:27   #15
aprieto
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
Fabian
Antes de opinar sobre un V6, hay que tenerlo dedajo de capot, y te aseguro que ningun V8 da ni cerca de los 6,2 en ciudad , cualquier V8 no da mas de 4 a lo sumo 5, y además te asuguro que mi V6 con 240 Hp, anda tanto o mas que un V8
Antiguo 29-09-2007, 12:19:35   #16
christian troncoso
Fabian
En todo casoooo.....
corre mucho mas que el1.3 con neumaticos 30x9,5 donde solo caben 2 personas
la comodidad y el espacio no se compara
Antiguo 18-10-2007, 13:44:05   #17
segon
!Hola¡, soy yo nuevamente, esta vez es porque de un tiempo a esta parte el jeep una vez que está con el motor caliente y de un rato de uso, sube las RPM alrededor de 1.050/1.100, lo que es mucho y no es normal, considerando que no le he movido casi nada, salvo sacar y volver a instalar un tanque de plástico negro que por lo que se tiene que ver con las emisiones, se ubica junto al receptaculo del liquido limpia-parabrisas; otra cosa no se le ha efectuado. Es por eso, si alguién sabe por donde va la cosa, que podría o por que se acelera el jeep se lo agradecería. Luis
Antiguo 18-10-2007, 13:57:09   #18
aprieto
Los vehiculos actuales tienen un "motorcito" que regula las RPM y lo que sucede habitualmente es que se ensucia, ahora para serte franto en la tuya no tengo claro donde va pero generalmente antes de la admision de combustible
Antiguo 18-10-2007, 14:52:00   #19
Me parece que se llama AIC (Automatic Idle control) , pero podria ser tambien un sensor de oxigeno sucio o tapado o una fuga de vacioalguna manguera cortada o agrietada, etc. Lo ideal seria hacer correr los codigos de falla de la ECU . Esta deberia estar bajo el asiento del copiloto.
Antiguo 19-10-2007, 22:24:38   #20
christian troncoso
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Hola que tal?..... yo no se pero justo en estos dias me pasaba algo similar la rpm marcaban 1.100 ,,..,se me ocurrio mirar el filtro de aire , me di cuenta que estaba sucio ...y lo cambie ahora marcan 800 rpm
prueba tu !........... y te daras cuenta ,apanas saques el filtro que las revoluciones debeiran bajar un poco ,lo normal es que trabajen a 800rpm ............saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:54:06.
