#11 |
Edad: 78
Tengo una buena opinion sobre los LSD.
¿cómo determinaste que no funciona? ¿Lo desarmaste? No olvides que no son 100% Saludos El Suegro |
#12 | |
eso |
#13 |
Bueno el LSD no bloquea en un 100% lo que produce que al quedar colgada una rueda, esta gira en banda y la otra permanece estatica (si se encuentra, por ejemplo en asfalto o alguna superficie que sea capaz de bloquear la rueda). Por lo menos esa ha sido mi experiencia.
Sl2S |
#14 | |
saludos |
#15 | |
Haz tus arreglos pero no esperes grandes cambios!! Slds.. |
#16 |
Edad: 78
Es posible que tu LSD esté bueno.
Puedes hacer la siguiente prueba: Levanta una rueda trasera y trata de hacerla girar con la mano.Si gira sin mayor esfuerzo es porque tienes problemas. La mejor experiencia la tuve con un LSD (atrás ) en el barro.Precisamente porque las dos ruedas estan en el piso.Con una rueda en el aire y la otra en un hoyo, no funciona. |
#17 | |
#18 | |
#19 |
![]() este es un lsd de una nissan es lo unico que encontre http://images.google.cl/imgres?imgur...HZ:es%26sa%3DG |
#20 |
En realidad los Lsd no son MUY efectivos, ni compararlos con los bloqueos de verdad porque son otra cosa... tienes varias soluciones como te dijeron anteriormente lavar el lsd actual, pega que implica desarmar
Por ultimo, si no quieres que funcione mejor ubica al user chevota creo que el tenia varios lsd de daihatsu nuevos, ahi te vas a la segura. Pero creo que lo que tu esperabas segun tu experiencia del jeepeo que contaste era que tiraran las 2 estando una en el aire... creo que los lsd de cada 100 vueltas que da la del aire da una la del suelo slds |
