Antiguo 04-10-2007, 19:47:48   #11
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Predeterminado Re: kit de levante
Por 35 lukas ser un Body Lift o colocar topes de tecnil a los espirales, `pega que por lo demas no incluye la mano de obra. Esto es mas o menos lo que te gastas en materiales ( tecnil y pernos, si es Body Lift ). La verdad que para lo unico que sirve el Body Lift ( Levantar la carrocería ), es para meterle neumaticos mas grandes, en tu caso de hasta 31", y el Body Lift debe de ser de hasta 2".
Yo lo hice hace un par e años, y la verdad.... plata al basurero, es mejor guardarse y hacer un levante de verdad, con hi-steer y cambio de espirales por unos de Lada Samara o Chevy 500, hay varios que te pueden hablar del cambio, ya que esto involucra girar las mangas ( darle nuevo angulo a los diferenciales ), amortiguadores mas largos y tensores adecuados a la nueva altura del bicho... por la pega completa incluyendo un buen par de amortiguadores, no te vas a gastar menos de 250 lukas...
Suerte,
Andres "Kike" Lopez
KPTM 4x4
Antiguo 04-10-2007, 20:19:59   #12
Tschispa 4x4
Hola
Seria bueno que especificaras si es un samurai I o samurai II, ya que el I es con paquetes de resorte o ballestas y se le puede hacer un levante alargando los candados, o spoa, y el II es con espirales, por lo que es mas complicado levantarlo, se le pueden cambiar los espiralespor unos mas largos, o alargar los soportes de los espirales.
Tschispa 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2007, 23:22:00   #13
karlos4x4
Empezado por Tschispa 4x4 Ver Mensaje
Hola
el el suzuki sj410 en realidad quiero algo barato o bueno caro pero que me de despeje
karlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2007, 23:57:10   #14
Tschispa 4x4
Entonces pone candados mas largos y neumaticos mas grandes
Antiguo 05-11-2007, 02:25:15   #15
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Empezado por andres_kike_lopez Ver Mensaje
Suerte,
Andres "Kike" Lopez
KPTM 4x4
Compadre, yo tengo una dakar CRS, me puedes guiar para hacerle un kit de levante completo, es decir, me gusta que quede levantada por estetica y ademas por que A VECES salgo a las dunas y cosas asi.
Ojala me uedas responder,
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2007, 02:37:06   #16
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por ffbros Ver Mensaje
Creo que pa la dunas no necesitas tanto levante...
Antiguo 05-11-2007, 14:17:34   #17
ffbros
Empezado por DannyMetalero Ver Mensaje
Gracias por la respuesta,
tu dices que con 2" estamos bien¿?
Sabes cuanto sale aprox?
Las 2" serian con los topes de "goma"?
Antiguo 05-11-2007, 14:28:55   #18
ANGELLO ROTTA
por 35 lucas , lo mas seguro es candados mas largos, por tratarse de un sj 410, eso te da la posibilidad de colocar los neumas mas grandes pero nada mas, y como dicen es lo mismo que el body lif, plata a la basura.... lo mejor es juntar las lucas y tirarse con un SPOA, te aumenta la posibilidad de nuemas mas grandes ( 31 ", no mas por que tu ejes no lo resistiran) y bastante mas recorido, colcoando amotiguadores mas largos y quitande de vez en cuando ( para jeepeo ) la barra estabilizadora delantera, pero es lo mejor lo demas ( candado , body, ) es tirar la plata al final.
el spoa es mas caro, pero facil de hacer con paciencia ... eso lo hize yo a mi samuka, desarme , envie a soldar , ya que no le pego a la soldadura, se giro mangas, cambio de posicion de los amortiguadores, alarge de los flexibles de los frenos. etc..... pero el cambio fue notoriamente superior al de los simples candados alargados.....
junta lucas y has algo definitivo y bueno.
Antiguo 27-05-2008, 16:17:32   #19
tcnuñez
yo alargue los candados y en ritoque mi samurai 1 anda impecable
tcnuñez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2008, 17:38:16   #20
D Vidal LJ-80
Sip con 2 o 3" no quieres mas, con topes de goma o tecnil, eso se llama body lift, el usuario RInox iso esa pega en un fin de semana y solo, si quieres preguntale a el sobre ese tema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:08:00.
