Antiguo 12-05-2004, 08:42:59   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Que pueden decir de esto !!!!!
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por LAPOSO
alguien sabe algo de este maquinon?!!!
o lo conocen?
lo unico que se es que los neumaticos son 44
Me imagino que sera el de Pancho Calde, asi como el CJ que esta atras. Creo que el que vendio Felipe Gonzales a medio armar y el lo termino.-
Ese mismo, Es el que empezó a aramar Felipe y después lo vendió
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 12-05-2004, 08:47:08   #12
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
¿todos los Power Wagon tienen swivel frame como el de esta foto?
yo iba a comentar que parecen tener poco recorrido trasero juzgando por la distancia entre el neumatico y el guardabarro hasta que vi esto y quedé
Antiguo 12-05-2004, 08:48:03   #13
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2004, 08:51:09   #14
Eduardo Silva
Empezado por carlos solis
Y Q MOTOR TIENE EL ORIGINAL :?: Q CILINDRADA ES :?:
6 en linea:
Type . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6-cylinder, L - Head
Piston Displacement . . . . . . . . . . . . 230.2 cu. in.
Bore and Stroke . . . . . . . . . . . .3 1/4" x 4 5/8"
Taxable Horsepower Rating . . . . 25.35
Compression Ratio . . . . . .. . . 7.25 to 1
Block Material . . . . . . . . . . . . Cast Iron
With carb. and sandwich type governor (Standard)
Max. Gross HP, @ RPM . . . . 103 @ 3600
Net HP, @ RPM . . . . . . . . . . .91 @ 3600
Net Horsepower @ Gov. RPM. . 90 @ 3200
Max. Gross Torque - lb. - ft. @RPM . .191 @ 1200
Max. Net Torque - lb. - ft. @RPM . . . .183 @ 1200
With carb. and integral velocity type governor, used in
conjunction with mechanical governor (Extra Equipment)
Max. Gross HP, @ RPM . . . . 99 @ 3600
Net HP, @ RPM . . . . . . . . . . .87 @ 3600
Net Horsepower @ Gov. RPM. . 86 @ 3200
Max. Net Torque - lb. - ft. @RPM . . . .181 @ 1200
Engine Mountings. . . . . .Front-Floating Power Type
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rear- Rubber
Weight with Clutch, Transmission
. . . . . . .and accessories, dry . . . . . . 740 lbs.
Antiguo 12-05-2004, 08:53:22   #15
Jorge Heuser
Empezado por Eduardo Silva
Nose si te das cuenta que es articulado al medio
Antiguo 12-05-2004, 08:58:23   #16
Eduardo Silva
Empezado por Jorge Heuser
no sé si te das cuenta que pregunté:
Antiguo 12-05-2004, 09:01:14   #17
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Antiguo 12-05-2004, 11:11:53   #18
En el Club hay un fulano que tiene uno de esos .. con el winch original y todo .. pesa como la grannn chuuuu por que unaves se quedó pegado y ni a tirones lo movia con mi TLC ..
Lo cierto de todo es que este no tiene articulación en el chasis .. de hecho un una ocación casi se voltea por andar haciendo gracia s. pues su recorrido es nulo ..
Otra cosa .. es bien reducido el aparatejo ese ..
Antiguo 12-05-2004, 11:26:16   #19
Roberto Alarcón
Contactar con Roberto Alarcón a través de MSN
Esta bien bonito pero ....... por que no se ha visto en acción :?: :?: :?:
Roberto Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2004, 11:52:34   #20
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Empezado por LAPOSO
o lo conocen?
yo lo vi "caminando" por 10/7 y parecia que hiba a arrugar el piso, el motor suena muuuuyy bien.......pero me da la idea de poco recorrido....en todo caso es expectacular
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 21:29:37
ESTO ES HISTORIA !!!! SVarasV General 2 31-12-1969 20:00:00
Esto se llama estar Pegado FLOZANO General 10 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:55.
