Antiguo 11-10-2007, 16:41:43   #11
Pancho Coddou
Predeterminado Re: Cooler Electrico
Empezado por BrianElCamion Ver Mensaje
TEC ? y eso que es ?
que otro tipo existe ?
los tec son unas plaquitas que al aplicarles corriente se calientan por un lado y se enfrian por el otro, entonces pones un disipador por el lado caliente para que se enfrie con el ambiente (pasivo o forzado) y el otro lado se enfriara por debajo de la tº ambiente, el problema es que tienen un alto consumo y todo la mayor parte de lo que consumen se va en calor por el lado caliente y no en el traspaso de energia de u lado a otro.
existen otros muuuucho mas caros, la marca principal es engel (ellos le venden a arb entre otros) valen entre los 700 y 1000 dolares, pero son otra cosa, son capaces de congelar (los con tec no, pese a que lo digan), funcioann en base a un compresor swing que supongo que es un tipo de motor de piston libre como el stirling, pero filo, que es muy eficiente, los cooler gastan algo asi como entre 0,7 y 3 ampers hora, osea super poco, durarian caleta con un bateria de auto normal y son mucho mas poderosos.
tambien estan los a gas que usan un llama para calentar el gas y forzarlo a expandirse, tambien son super buenos y gastan poco gas, yo he usado uno de estos por mucho tiempo acampando (uno igual al que vende un usuario aca en el foro, esta regalado de barato, muy buena opcion) y hace hielo en como 1 hora.
Espero haber ayudado, saludos.
Antiguo 11-10-2007, 17:09:36   #12
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
excelente, ...me quedo clarisimo.
uhm y se podra hacer un sistema de refrigeracion en casa,
...algo como "On Board Ice", ...tal ves con un compresor de refrigerador viejo o similar ?
Antiguo 11-10-2007, 17:20:27   #13
Pancho Coddou
el proble con los refrigeradores de casa es que el gas que usan debe estar en reposo, si se ajita el refrigerador no funciona por un buen tiempo, de hecho en las instrucciones de los refrigeradores dice que hay que dejarlo quietos varias horas para que funcionen, los portatiles usan otro gas que no tiene ese problema, no se los nombres de los gases.
si vas a armar campamento y no te piensas mover se puede utilizar un frigobar o refrigerador chico con un generador durante el dia y dejarlo bien cerrado apagado en la noche, pero para andar moviendolo de un lado a otro me parece que hay pocas opciones que no involucren gastar bastante plata.
yo me voy todos los veranos a los choros por una semana y lo que hago es llevar coolers por dia, hay que meter todo congelado (incluso la cerveza) y con hielo y sal en todos los espacios, luego los cierro con ducktape y no se abren hasta que se usa todo lo que tienen adentro, de esta forma he tenido carne congelada, algo de hielo y cervezas heladisimas al 5º dia en la playa, lo que es equibalente a tener oro a esas alturas.
Antiguo 11-10-2007, 17:25:37   #14
RVP
muy interesante... pero muy caro. sabes, lo que eche de menos en el modelo baratelli es un termostato, ya que realmente enfrio (no congela, tampoco dice que lo hace), pero aun asi sigue funcionando el ventilador. en todo caso no es gran pega colocarle un termostato... onda enchula tu cooler jeje
Antiguo 12-10-2007, 21:47:15   #15
momo
Contactar con momo a través de MSN
Este es el del Jumbo (ojala se vea la foto), cuesta 33000, es de 8 lts y solo para 12 V.
Es medio chico a mi parecer.bien chico.
PD: Como se pegan fotos en el post(desde el PC)??
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2007, 22:12:41   #16
momo
Este es el link
http://www.fotolog.com/momohsc/41994394
http://www.fotolog.com/momohsc/42004838
Última edición por momo fecha: 13-10-2007 a las 02:08:35
Antiguo 13-10-2007, 12:44:56   #17
Pancho Coddou
http://www.lainesinasolar.com/mobico...cooler_t08.htm
Antiguo 20-10-2007, 13:43:25   #18
jorge avaria
hola, podrías explicar un poco más este sistema ??
gracias
jav
Antiguo 20-10-2007, 15:55:51   #19
Pancho Coddou
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
gracias
jav
¿Que cosa? ¿lo de hacer el hielo con sal?, nada, solo que dura más el hielo cuando esta salado, antes de los refrigeradores se vendia hielo en carretillas y era salado, con eso dura más.
¿era eso?
Antiguo 21-10-2007, 15:04:57   #20
jorge avaria
¿era eso?
no sabía lo del hielo y la sal.-
gracias
jav
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:35.
