Antiguo 11-10-2007, 17:04:30   #11
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Re: Las Fogatas en nuestros paseos...
Empezado por pacemaker Ver Mensaje
Ni remotamente imaginaba algo asi.
Existen dos tipos de incendios: superficiales y subterráneos. Los más comunes son de tipo superficial, que según su magnitud, pueden ser de llama corta o de llama larga. La quema cíclica de pastizales y arbustos, se considera de llama corta, y es efectuada por agricultores con el propósito de eliminar los matorrales no aprovechables, exterminar insectos perjudiciales para el ganado, ahuyentar fauna nociva o dejar el suelo libre para el siguiente retoño de pastizales; se consideran benéfica, salvo cuando quedan fuera de control. Los de llama larga, afectan las copas de los árboles, y pueden consumir grandes extensiones forestales; sus causas pueden ser por acción humana o natural. Los incendios subterráneos, por su parte, se presentan principalmente en suelos rocosos, por lo que su control resulta difícil, y llega a afectar las raíces de árboles
maduros.
Slds.,
Última edición por Pinosaurio fecha: 11-10-2007 a las 17:10:02
Antiguo 11-10-2007, 17:17:15   #12
Luis Vasquez Fonseca
tampoco sabia eso, pensaba que con tierra era suficiente, ya que dejas el fuego sin oxigeno
Antiguo 16-10-2007, 09:25:01   #13
EL BOTOTO
Avatar de EL BOTOTO
Contactar con EL BOTOTO a través de MSN
En relacion a que es mas efectivo al momento de controlar un fuego, yo recomiendo el utilizar el extintor.... pero en fin les comento, no se si se recuerdan hace algunos años (fue bien mostrado en los noticiarios) ocurrio que un conductor al momento de tratar de apagar con el extintor que tenia en su vehiculo un amago de incendio en su motor, se encontro con la desagradable sorpresa que el agente extintor que poseia el cilindro no podia controlar el fuego, la verdad es que el vehiculo se quemo y al efectuar el peritaje del polvo quimico del extintor, se detecto que era TALCO quedando en evidencia la falta de criterio(por decir lo menos) del fabricante del extintor, bueno se generaron demandas etc......
A que viene este relato, principalmente a que no siempre es probado el extintor que se mantiene en el vehiculo, ademas que este producto de los golpes o movimientos que se producen en las salidas, el extintor es muy propenso a sufrir daños en su constitucion interna, en el comercio hay una gran variedad de tamaños y precios pero en general no todos cumplen con la normativa vigente; recomendaciones al momento de comprar un extintor:
- verificar que el cilindro no presente impactos o puntos con corrosion, los vendedores diran que no pasa nada, pero recuerden es un cilindro a presion.
- verificar que el extintor cuente alo menos con una etiqueta de control de calidad del cesmec, etiqueta con fechas de mantenciones, etiqueta que indique el tipo de extintor (para que tipo de fuego es... ), etiqueta que indique el potencial de extincion de este y la identificacion clara del fabricante indicando los datos de este o del distribuidor.
- Otras cosas a verificar es las uniones de la manguera, estado de manometro, tipo de seguro (nunca colocar abrazaderas electricas).
- En el caso de las fogatas, el solo controlar el fuego con agua o arena no necesariamente, como se decia anteriormente, proboca la extincion total del fuego, ya que se generan brasas que perfectamente al tener un aporte de oxigeno o combustible podrian reiniciar el fuego.
- los extintores a lo minimo deben ser percutados una vez al año y ser mandados a recargar, a fin de comprobar que efectivamente este se encuentra operativo y sirve ademas para enseñar a nuestras familias la forma correcta de utilizacion al familiarizarce con el equipo.
Como recomendacion final nunca porten en un vehiculo o mantengan en sus casas si no han tenido instruccion necesaria extintores de c02 ya que la mala manipulacion puede causar serio daños en el operador del equipo;
los extintores solo son para controlar amagos de incendios y no para extinguir incendios.
Sldos, espero sea de utilidad.
Incendio: Accidente producido por un fuego no controlado.
Amago: es un principio de incendio, un fuego incipiente descubierto controlado o extinguido oportunamente.
EL BOTOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2007, 17:54:58   #14
a.sprohnle
Empezado por Pinosaurio Ver Mensaje
Entiendo que no es lo recomendado... alguna vez leí de los "incendios subterráneos", es decir, que se transmiten por raices de árboles...
Slds.,
Hace unos 5 años atras, se produjo un incendio con estas caracteristicas, en la localidad de Puertecillo en la sexta region, se quemaron si mal no recuerdo alrededor de 1.500 hectareas de pinos. En esa oportunidad la gente "apago el fuego, hechando arena encima"
Slds.-
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:35.
