Antiguo 25-10-2007, 18:02:53   #11
GAMERPRO
Contactar con GAMERPRO a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda urgente entendidos Homocineticas y diferencial delantero
Empezado por GAMERPRO Ver Mensaje
Hola,
Pero pensando bien friamente el tema, el diferencial no cago producto del levante, sino que tenía que cagar. Mi camioneta marca 134000kms pero me di cuenta de que el wn que me la vendio (BALCO en Vitacura) le bajo el kilometraje. En teoría mi Path facilmente podría tener hasta 180000kms, cosa que nunca voy a saber por culpa de la gente chanta que mas encima tiene automotoras.
Es decir, que por el supuesto kilometraje que podría tener mi Path es esperable ya una falla de este tipo, sobre todo si le das un uso off road (no extremo pero off road al fin y al cabo).
Sería injusto creo atribuir al levante la falla. En ese caso podría deberse a que tiene neumáticos de 31" que ya exceden el "stock tire" que trae de fábrica y que los tenía desde antes. No le he puesto ningún neumático mas grande desde el levante y creo que no lo voy a hacer tampoco, ya que no debo olvidar que la Path es un SUV y no un Heavy Duty off road truck.
Bueno, en fin, todavía tenía la esperanza que no fuera el diferencial.
Cuanto me puede cobrar el mecánico en mano de obra por reparar el diferencial suponiendo que sean los satélites los que esten malos?
Fvr. referencias de precio de mano de obra porfa, ya que entre por cambio de homocinética y cuando está todo desarmado me entero que es diferencial. Cero referencia ni precio pre pactado por el trabajo.
Slds
Ya po'h entendidos!!! quien sabe cuanto puede salir la mano de obra por reparar el diferencial delantero?
Para ir juntando "la' monea'"
GAMERPRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2007, 20:03:36   #12
Felipe
Gamerpro:
Yo la mía la tengo con 31 de siempre y ya tiene 192.000 km. y ningun problema. De hecho no es mucho más que lo que viene de fabrica (265X70 r15) que es como un 30 X 10,4.
Felipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2007, 20:44:22   #13
CaRlOs Patfhinder
con material o sin material
llama a nissan marubeni y pregunta cuanto cuesta el repuesto y hay te haces una idea de comprar origuinal ,alternativo o desarmaduria..
yo recomiendo 100% origuinal aunque sea de desarmaduria..
pero en solo mano de obra ya cacho que unas 50 o 60 lukas y eso es mucho no creo que mas a menos que sea muy complicado sacar el diferencial pero no creo
Ahora si es un conocido o un taller conocido un par de y una 15 lukas que mas
La camioneta mia tiene 150.000Kms y 31x10.5 R15 y a veces 32.11.5 R15
y ningun drama
Antiguo 25-10-2007, 21:09:33   #14
ANGELLO ROTTA
FUE EL ANGULO , NO EL TAMAÑO DEL NEUMA, A LO MEJOR HIZO FUERZA EN ALGUNA PENDIENTE, SE TRANCO.....ALGO ASI PIENSO io....
no debiese salir tan caro.
Antiguo 25-10-2007, 22:37:41   #15
Un diferencial no muere por kilometraje menos los que trae tu Pathfinder, y aun usandolos off road. Una R50 dificil que haya tenido uso pesado, menos si estaba estandar. Neumaticos de 31" no le hacen a esa mecanica ni cosquillas, el dif H233b trasero y el delantero soportan con 31" cualquier trato. Debe ser una consecuencia del levante y una mala maniobra.
Y como dicen el 4Hi y menos el 4Lo jamas se debe usar en una superficie con adherencia girando , por ultimo en linea recta para probar.
Antiguo 26-10-2007, 01:59:09   #16
JPuerco
Empezado por JPVM Ver Mensaje
No fue el angulo de levante, fue el entusiasmo...
JPuerco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2007, 08:15:52   #17
Bueno , eso en realidad puede llegar a cualquier limite mecanico
Antiguo 26-10-2007, 09:43:22   #18
tamarugo
segun lo poco que se diria que no tiene nada que ver el km..mi viejo tiene otra pathfinder con mas de 300000 km y nunca le ha fallado nada aparte de la tapa del distribuidor y la bomba de agua...solo se trata como usas la traccion.
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2007, 09:54:16   #19
GAMERPRO
Hola,
La verdad me considero una persona bastante centrada y no creo realmente que haya sido porque me alucine con la Path en el paseo; le tire un poco el cogote porque es obvio, o sino me quedo en la casa jugando "damas". Mi teoría es que el dueño anterior le daba uso off road también, el problema es que no se que tan duro le daban.
Véanlo así, mi Path que la compre usada ya venía con amortiguadores Rancho delanteros y otros conocidos para off road atrás. Tenía una mínima perdida de aceite a través del diferencial delantero, tema que repare apenas la compre. Un usuario normal de Path no tiene necesidad comprar equipo especial y caro para la suspensión no creen?
El problema es que uno no tiene como saber que uso le han dado previamente a un vehículo. Si bien es cierto hay detalles a través de los cuales uno podría inferir esta variable, con una buena lavada de chasis, motor y tapices a fondo todo se ve como nuevo.
Las revisiones de precompra no detectan todo y para poder saber el eral estado del vehículo se tendrían que deshuesar varias piezas, cosa que nadie hace ni va a hacer (ni vendedor que lo permita tampoco)...
Nada mas que agregar.
No hay que reclamar contra el destino, sino que tomar ventaja de los hechos.
Ahí veremos que resulta de todo esto!!!
Antiguo 26-10-2007, 11:06:36   #20
aprieto
Nada mas que agregar y suerte con el diagnóstico, ojalá no sea nada grave y no muy caro, al MAL TIEMPO BUENA CARA,
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:37.
