Antiguo 29-10-2007, 23:55:12   #11
nprovost
Avatar de nprovost
Predeterminado Re: Calidad Tropper 3.2 ... pathfinder 3.3 ... urgente opiniones
Empezado por Oscar Mejía Ver Mensaje
gracias...
me preocupaba que fueran de poca duracion los motores... por que mi 4runner tiene 170.000 y esta el motor impecable, entonces yo pensaba el trooper con 200.000 no debiera tener problema.
Ojala tomen esa opcion, sino la path, pero montero para mi sucks....
Nota: alguien ah comprado bomba de agua, tensores de distribucion, es el motor de un 95, no es vehiculo unico el que quieren asi que inversion menos a 4.5 millones, es para el fds, paseos off road suaves... ademas que seria un dueño bien cuidadoso de la mantencion.. etc...
Saludos y gracias...
Parece que nunca te haz subido a un montero..........Cualquiera de las opciones que estan pensando son muy buenas, y con consumos muy similares. Eso si destaco a Nissan por la gran opcion de que hay de repuestos, y a precios que dificilmente encontraras en las otras marcas que tienes como opciones.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2007, 01:31:48   #12
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Empezado por nprovost Ver Mensaje
Estimado:
Quizas se vio muy despectivo mi comentario hacia los montero... se que es buena maquina, pero por un asunto de gusto no me gustan los vehiculos mitsubishi.... es verdad respecto a los repuestos Nissanmucho mas convenientes que las demas marcas...
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2008, 17:49:47   #13
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
bueno tengo un trooper 93 (modelo nuebo 3.2v6 soch)hace como medio año sin duda mui buen vehiculo son mas las ventajas que las quejas que pueda tener, no se lo recomiendo para nadie que tenga como tema de conversacion las alsas de bencina y que cada ves que le eche bencina ponga el cuentakm en 0 ya que es gastador por naturaleza en city dan 5 km por litro maximo 6 y en carretera bastante bien 120 km/h dan 8 esa es la realidad con el jeep. motor bastante confiable exepto por lo delicado de las culatas ojo con la temperatura que con calentones se trizan (clizan para algunos jejeej) el mio tiene 270 mil km no gasta nada de aceite entre cambio y cambio cada 5000km mobil 1, mui comodo amplio suave espacioso estetica agradable anda re bien suepencion muy blanda recomendable cambiar suspencion para jeepearlo y el unico problema que he tenido corte un eje palier trasero pero no por culpa del vehiculo si no por problemas al sacar rodamiento de masa eso serioa todo muy rica makina muy gastadora y bien cara de repuestos, no es para bolsillos apretados si lo quieres tener rico hay que gastar en el ya ke son mui pocos los repuestos alternativos.....
en too caso con todo lo que les comente me encanta solo lo cambiaria por una tahoe o un wrangler 4.0 mecanico
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2008, 19:22:57   #14
A666roJeepMonkey
Empezado por sebastrack Ver Mensaje
Hola.
Yo creo que depende de la pata, a mi en ciudad, me está dando 7 y 11 en carretera a 100, repuestos, hasta ahora he encontrado todo lo que necesito (de hecho hace 2 dias le compré el embrague, alternativo japonés de la misma marca que trae de fábrica), no es lo maaas economico, pero diempre hay vehiculos con repuestos mas caros (127 lucas el embrague).
Son bién durables, el embrague que le sacamos era el original y duró 188000kms y 2 dueños lo hemos jeepeado.
Esa es mi experiencia.
Andrés.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:37:57.
