Antiguo 20-04-2008, 22:31:01   #11
lvargaso
Edad: 67
Predeterminado Re: cambio motor willys
Empezado por araucoman Ver Mensaje
Estimado amigo, en este momento tengo exactamente el mismo problema, con mi willys, estoy harto de mantenerlo original, con piezas viejas y además demasiado caras por parte de los que se aprovechan de este negocio. Por lo tanto he decidido cambiarlo, es un pecado pero tengo que mutar el bicho, es por eso que te pido por favor me digas las caracteristicas del motor que le pusiste al tuyo,,, ahhh y donde lo compraste tambien
Araucoman
en la pagina willys.com puedes encontrar de todo en EEUU puedes ver el catalogo y precios y los puedes encargar directo , tengo un amigo que lo esta haciendo asi .
saludsos
lvargaso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2008, 23:16:52   #12
AndR3Z
Empezado por Piero Ver Mensaje
Y que tal anda en consumo un 289? es ford cierto?, saludos.
jajaja.. te calentaste tanto q pusiste al tiro en msn.. jaja
sip.. es ford, en un bronco (q debe pesar el doble q el willys) da como 6 en ciudad y 9 en carretera.. debe ser un poco mejor en el CJ
Antiguo 21-04-2008, 02:11:55   #13
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
jajaja si, un poquito, ahora solo falta encontrar uno BBB.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2008, 10:38:18   #14
OAM
Avatar de OAM
Compadre concidero que algo cacho de Willys........ y te doy firmado que a ojos cerrados un 4Y y punto sin darle mas vueltas, un amigo le instalo ese motor y tira muy fuerte......!!!!!!!!! solo el motor sin enrrollarce con cajas ni nada de eso. El Willys tiene coronas suuuuper reducidas y con ese motor mueve unos 33" sin asco, claro que con jeepeo fuerte corta palieres asi es que nada de V8 ni menos petroleros porque con esas coronas vas a sufrir.....
Parti con un CJ5 y lo lleve al extremo con todo mecanicamente original, SPOA, 33", DH, ejes de 57" de ancho de una Willys Truck, etc. Tambien arme un M38A1 militar legitimo y ahora tengo un CJ-7 modificado, es decir soy un Jeep-lover ...........
Antiguo 21-04-2008, 16:06:13   #15
tyrael
Avatar de tyrael
Contactar con tyrael a través de MSN
Vale OAM por tu respuesta, sugun lo que dices le pongo ese motor y mantengo la caja y diferenciales?... mira que = ya tengo vistos unos diferenciales de willys pick-up que considero son un poco mas fuertes onda por el asunto de estabilidad y resistencia. no los he comprado por el asunto del motor que me arto. jejejejej
de ser asi onda solo motor y mantener caja.
1.- es muy complicado unir estos 2
2.- como anda con el asunto de la velocidad ( con 110km/h soy feliz)
3.- con los diferenciales de la willys pick-up funciona sin problemas?
por hay lei en un post tuy que lo hiciste y no hubo drama.
desde ya muchas gracias
saludos de la tierra de muchisima tierra y cobre jejejje
tyrael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2008, 16:46:31   #16
Piero
Avatar de Piero
Hola,me uno nuevamente el 4Y en que viene, Hilux, rocky??? y es mucho webeo la adaptación??? Y cuánto puede salir el motor??? saludos...
Vitara 1.6
Antiguo 22-04-2008, 01:25:07   #17
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
En el CJ5 de mi hermano, tuvo el mismo problema del motor original, en cuiento corto compro 3 motores originales (Hurracain) y todos murieron por rajadura en el block, finalmente despues de haberse gastado la plata que no tenìa mas un riñon, le puso un motor toyota (3y), mantuvo la caja original, y anda tremendanmente bien...
Saaludos
Antiguo 22-04-2008, 02:09:10   #18
AndR3Z
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Saaludos
el hurricane era un motor bueno para la epoca... pero ya paso esa epoca
Antiguo 22-04-2008, 13:55:21   #19
tyrael
Avatar de tyrael
Bueno gracias a todos por sus respuestas.
Lo ultimo que quisiera saber es.
compro motor y caja o solo motor
de comprar solo motor como se comporta el conjunto y la velocidad.
de comprar caja y motor, con esas coronas reducidas no deberia haber problemas?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:33:20.
