Antiguo 30-10-2007, 11:04:51   #11
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: como conectar tacometro en motor doble bobina
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
La Tension no puede ser mas de 12 volts app. son pulsos, asi que con un 1n2222 o un 1n4007, la corriente que circula en un tacometro es muy pequeña, por lo cual no necesitan diodos tan grandes, basta con esos que les indique, tienen que fijarse bien en la polaridad de los diodos solamente en el punto comun.
hola patricio a que te refieres con la polaridad de estos?
gracias
PD: hoy compro los diodos y pruebo
Antiguo 30-10-2007, 11:40:29   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
el catodo del diodo ( la "rallita") debe estar apuntando al cable de señal de la bobina y los anodos hacia el cable de señal del tacometro, usa los diodos que te dicen mas arriva.
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 30-10-2007 a las 12:19:28
Antiguo 30-10-2007, 12:40:05   #13
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Zankudo
Es exactamente lo que te indica Hernan, la pata que tiene la rallita de cada diodio debe apuntar a las salidas de las bobinas, la otras patitas la juntas y las conectas al tacometro.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2007, 13:13:24   #14
bueno ojala que se entienda, jaja los dos cuadrados grandes, son las bobinas, los otros dos don los diodos y eso
sorry por el dibujo pero me dio una flojera hacerlo a escala y mas bonito,
Antiguo 30-10-2007, 13:21:58   #15
no sera asi
Antiguo 30-10-2007, 13:35:45   #16
Zankudo4x4 ®
Empezado por id_tango Ver Mensaje
muchas gracias x el dibujo!!
acabo de comprar los diodos,($20)
asi ke llegando a la casa luego de clases me voy a hacer las pruebas de rigor!!
otra consulta...
las bobinas tienen 3 cables
1 cable es masa, el otro positivo
y el tercero viene del CMP
saco señal del negativo cierto?
Antiguo 30-10-2007, 15:09:17   #17
Hernan Iriarte
no sera asi
Le di hartas vueltas, pero recuerda que el tacometro lee cantos de bajada, entonces la "ciculacion de corriente" seria desde el tacometro a la tierra que pone el computador.
si los pones con los catodos hacia el tacometro estarias polarizando el diodo contrari tb al poner la tierra en el punto comun.
no se si se entiende
Antiguo 30-10-2007, 15:11:00   #18
Hernan Iriarte
otra consulta...
nopo de la señal de la ecu, la que le pone tierra a la bobina para que haga las descarga
Antiguo 30-10-2007, 15:43:34   #19
hernan, la consulta es la siguiente la señal de la ecu que envia a las bobinas trabaja respecto a tierra o a vcc????, el dibujo que envie es para juntar dos señales en forma vcc para que no se junten las dos y sacar un punto medio
pd: vamos calentandolos la cabeza para solucionar el gran problema de zancu, jajajajaja
Antiguo 30-10-2007, 15:51:45   #20
Hernan Iriarte
La bobina tiene Vcc directamente desde el rele de inyeccion, la ecu pone solo tierras.
es por eso que me la juego con esa configuracion.
Hernan
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:08:01.
