Antiguo 17-05-2004, 11:25:42   #11
OAM
Avatar de OAM
Hola Mario :
Yo este tema lo tengo resuelto... :wink: recien me doy cuenta que el CJ-7 que estoy armando no tiene nada de la calefaccion, solamente estan las perillas del tablero.......
Antiguo 17-05-2004, 11:26:12   #12
OAM
Avatar de OAM
Hola Mario :
Antiguo 17-05-2004, 12:39:43   #13
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por hoobit
Hay algo que me llama la atencion, al poner esta valvula no afectará el circuito normal del refrigerante. O hay un tipo de baypass antes de la mangera que va al radiador de la calefa??
No afecta en nada el circuito del refrigerante. El circuito del refrigerante es radiador - bomba - motor - radiador.
Y un segundo circuito que es el de calefaccion es radiador - bomba - radiador de calefaccion - radiador.
La Ford Ranger trae un valvula de bypass, pero todos los autos mas antiguos venian con la valvula de corte es decir sin bypass.
Mario
Antiguo 17-05-2004, 12:42:52   #14
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por OAM
Hola Mario :
Antiguo 19-05-2004, 13:49:54   #15
Mario Cerda
Edad: 65
Despues de investigar un poco ya tengo la solucion para el problema de la calefacción.
Las partes necesarias para realizar el projecto son :
1 Solenoide para controlar vacío
1 Valvula de calefacción de Ford Ranger (valvula de bypass)
1 interruptor para la consola
1 T
algunos metros de manguera para llevar el vacío hasta el solenoide y de ahí a la valvula de calefacción
Mario
Antiguo 19-05-2004, 14:10:11   #16
No capte para que es el solenoide y el vacio.
¿Como funciona?
Antiguo 19-05-2004, 14:33:52   #17
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por FLOZANO
¿Como funciona?
Ok... aqui va la explicación:
Como no pude conseguir una válvula controlada electricamente tuve que buscar alternativas y encontre la válvula de calefacción de la Ford Ranger que es controlada por vacío, es decir, esta válvula esta normalmente abierta lo cual permite la circulación del agua al radiador de calefacción. Al aplicar vacío se cierra la válvula y bloquea el flujo de agua al radiador de calefacción.
Ahora el punto es como controlo desde la cabina el encendido y apagado del vacío en la válvula.... esto se logra usando un solenoide (12 Volts) que permita el paso del vacío.
Voilá
Vamos a ver si consigo ese solenoide aca en Santiago. Me imagino que las casas que trabajan en aire acondicionado deben tener, si no lo encargo a USA (Vintage Air tiene uno código 11542-VUS).
Espero haber podido aclarar el tema.
Mario
Antiguo 19-05-2004, 14:40:17   #18
Ocea segun lo que entendi:
El solenoide es una valvula de aire que se cierra o abre electronicamente (12V) misma valvula que usan los bloqueos ARV, etc...
en www.veto.cl puedes conseguirla (Creo).
Ahora, el vacio lo sacas de el motor cierto?
la valvula ford abre y cierra el agua?
como regulasla cantidad de esta o la T?
es el solenoide que se abre o cierra gradualmente dependiendo del voltaje?
Facundo
Antiguo 19-05-2004, 14:51:59   #19
Mario Cerda
Edad: 65
Correcto el solenoide es básicamente un interruptor controlado por 12V que permite o no el paso del vacío.
Correcto, el vacío lo saco del motor
Correcto, la valvula Ford abre o cierra el paso del agua. en la figura siguiente tienes en la parte superior la válvula cerrada ( es decir con vacío aplicado) y en la foto inferior el modo normal de funcionamiento que es la valvula abierta (sin vacío aplicado)
Esta solución no permite regular la temperatura. Es todo o nada.
Para eso necesitarias un solenoide con control proporcional, es decir que fuera abriendo proporcionalmente el paso a medida que fueras variando un potenciomentro el cual controlaría algún circuito electrónico. Es decir mucho mas elegante pero mucha más
Para mis necesidades me basta la solución todo o nada.
Mario
Antiguo 19-05-2004, 15:03:34   #20
No me mato tanto tu solucion ya que no se puede regular Tº
¿no habra alguna valvula electrica que haga lo mismo pero directamente con 12V? las de riego son con 24V ac pero VETO debe tener alguna solucion pa eso.
Lo otro que no entiendo mucho es por que no se instala una T en el circuito de entrada y otro en el de salida.
y con una valvula electrica que regule el paso...
*.*.*.*. dif cj 80 4.1 *.*.*.* El Salao Venden - Partes y accesorios para 4X4 28 16-05-2007 16:01:56
Cables de bujia para CJ fex General 4WD 3 28-06-2006 09:29:22
Aire acondicionado para CJ La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 14-12-2005 08:10:07
Vendo Corona 4.56 dana 30 CJ KMICCIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 16-06-2005 00:23:21
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 15:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:10:00.
