Antiguo 10-12-2007, 13:01:33   #11
Zorro
Predeterminado Re: se puede un 33 12.50 15 pa un wrangler yj 2.5
Los Wrangler 2.5 automaticos traen de fabrica coronas 3.73
Los mecanicos traen coronas 4.10
Quizas el amigo arriero se traspapelo, o el otro yj era automatico. Dont know
Antiguo 10-12-2007, 13:02:13   #12
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por vodska Ver Mensaje
no se supone que los wrangler con 2.5 traen 4.11????
Hasta donde yo se traen 3.73 los del año 89 y 90. los 2.4 creo que vienen con 4.11 y los año 95 en adelante.... CREO! incluso hay unas coronas 3.05 por ahi pero no tengo idea que jeep las trae. Tendria que bucear en un par de libros que tengo.
arriero
Antiguo 10-12-2007, 14:25:08   #13
Zorro
Los wrangler en general, segun lo que yo tengo entendido y leido y VISTO es que los de motor chico I4 ya sea 2.5 o 2.4 traen de fabrica las 4.11 los mecanicos y 3.73 los automaticos.
Los motores grandes I6 no estoy tan seguro.
Y la relacion que dices tu, de 3.05 pareciera ser de la edicion especial SAHARA.
si alguien con mas conocimiento cacha mas del cocio, que complemente lo que digo.
Ahhhh y para no perder el post original....
Si se puede poner 33 en un YJ 89.
Antiguo 10-12-2007, 14:39:38   #14
vodska
Avatar de vodska
segun mi informacion tecnica:
Front Axles
Dana 30 high pinion - reverse cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear - used 84-99 (some axles through 91 are vacuum disconnect, 92+ are non-disconnect, 89-95 with ABS have 5-297x u-joints, all 95+ have 5-297x u-joints, all others have 5-260x u-joints)
Dana 30 low pinion - standard cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear, 5-297x u-joints - used 00-01
Rear Axles
(Note on Dana 35 axles sometimes referred to as Dana 35C - The "C" does not stand for c-clip. It stands for "custom" meaning it came from Dana unfinished.)
(Note on 8.25 axles - none of these axles were used on XJs with ABS brakes. If you have ABS, you have the Dana 35. Without ABS you could have either axle. 8.25 axles are c-clip)
Dana 35 non c-clip - 27 spline, 1.18" diameter shafts, 7.58" ring gear, 2.62" axle tube - used 84-89
Dana 35 c-clip - 27 spline, 1.18" diameter shafts, 7.58" ring gear, 2.62" axle tube - used 90-01
Chrysler 8.25 - 27 spline, 1.17" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used 91-96
Chrysler 8.25 - 29 spline, 1.21" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used 97-01
Dana 44 non c-clip - 30 spline, 1.31" diameter shafts, 8.5" ring gear, 2.75" axle tube - used 87-89 on some(not all) XJs equipped with towing package.
Gearing
3.07 - used with 4.0L engine / manual transmission
3.31 - only available on older (pre87?) 2 door XJs with "Fuel Economy" package
3.55 - used with 4.0L engine / automatic transmission
3.73 - found in some XJs with the towing package
4.10 - used with 2.5L engine usually, and older XJs with the "Off-Highway Vehicle" package.......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:39:18.
