Antiguo 20-12-2007, 11:36:44   #11
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Como crear un sistema de 12 V a 220V independiente.
trata de dejar de todas maneras el circuito de carga... asi cuando llegui a un lado lo dejai enchufado y te olvidai del ruido de el generador
x2
Sería bueno tambien que te informaras, respecto a unos modulos de control que se les instala y hacen funcionar automaticamente el generador cuando la carga de las bateias es muy baja y lo apagan cuando ya esta cargada, y sirve para alimentarse del grupo de electrogeno y de una red domiciliaria 220
Antiguo 20-12-2007, 12:17:13   #12
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Post Re: Como crear un sistema de 12 V a 220V independiente.
Empezado por JF Macaco Ver Mensaje
""Como crear un sistema de 12 V a 220V independiente.""
Hola señores.
Esa es mi pregunta, que instrumentos se necesitan para crear un sistema independiente de 220 volt, sin necesidad de estar enchufado directamente, o robando energía.,la idea es que este sistema tire como minino unos 2.000 W de potencia, como para alimentar sin problemas cualquier cosa que queramos alimentar con 220V.
Puede ser:
1_ un juego bueno de 2 ó 4 baterías de gel, de 12V de 100 amperes.
2_ un transformador de 12V a 220V, de buena capacidad (DC AC).
3_ un regulador de corriente para poder cargar las baterías “sin reventarlas”.
4_ panel solar o generador para cargar las baterías.
5_ etc.…
Y algún plano como para poder armar este conjunto y dejarlo funcional., y también algún datito de algún técnico que pueda hacer esta peguita??.
Saludos y gracias, ., Juan Figueroa.
esto se ocupa con generadores eolicos, no sirve para un carro..... con este sistema te permite 8 horas de energia sin necesidad de carga, solo que son baterias de 12 V. 200 amp
Modelo FS-500 FS-1KW FS-2KW FS-3KW
Potencia 500W 1KW 2KW 3KW
Salida Volt 220/112 220/112 220/112 220/112
vel de viento 3 3 3 4
vel viento ideal 7 7 7 7
Diam de aspas(m) 3 3,2 4 5,6
Raed speed (n/m)380 300 300 250
Diam torre montage76 89 114 164
Altura torre mt 4,6 6 6 9
Cant de baterias 2 4 8 8
Baterias de 200 Amp 12 Volt
esto es lo que se ocupa cn generadores eolicos
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2007, 11:11:11   #13
mecano
Yo tengo una ups que ya casi no resiste carga, ¿le podria colocar una bateria de auto conectada por fuerao son especiales estas baterias?
mecano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2007, 12:04:28   #14
dcastaneda
Empezado por mecano Ver Mensaje
Hola, tengo el mismo problema y averigüe en una tienda de computacion, donde me dijeron que el problema sería que la UPs no pueda cargar una batería tan grande.
Supongo que poniendo un cargador de bateria en paralelo con la UPS no habría problema.¿Que opinan uds?
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2007, 12:22:29   #15
padillage
Avatar de padillage
Empezado por dcastaneda Ver Mensaje
entre comprar cargador y bataria te vas a gastar arto mas comprate otra UPS te vas a ahorrar artos dolores de cabeza si funciona o no funciona.
$53.000 y lo mas provable es que existan mas baratos.
http://www.refly.cl/index.php?cPath=...155a601bedea16
Antiguo 27-12-2007, 12:42:24   #16
AndR3Z
yo opino que la gente q atiende en las tiendas de computacion no tienen idea de lo q hablan...
no es que el circuito cargador no se la pueda.. simplemente se va a demorar mas en cargarla.
y pueden poner todas las baterias que quieran de respaldo. es màs, yo para un servidor agarre 15 baterias viejas de micro.. q algo de capacidad les quedaba aun (trabajaba en una empresa de buses y que me llevara baterias viejas era un ahorro enorme pa la empresa) y tenia para un servidor que consumia en partida 600W y en regimen 300W... me daba serca de 20 horas de autonomia... y todo esto con una UPS ordinaria de 1kVA.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:06:32.
