Antiguo 31-12-2007, 23:50:18   #11
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: como medir si un chasis esta torcido
Empezado por Actros Kaiser Ver Mensaje
En los manuales de Taller aparece generalmente.
PD : es una Toyota??.
si es una hilux con motor 2RZ, debiera ser el chasis LN130
Antiguo 01-01-2008, 12:11:23   #12
Bronco302
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Dennis lo otro que se me ocurre es que lo lleves a una planta de alineación, por lo menos te pueden indicar si tienes desplazamiento del eje trasero con las ruedas delanteras, de algo te puede servir, camino a Chiu chiu hay una nueva de SKF ... tienen sensores laser.
Antiguo 01-01-2008, 14:43:36   #13
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
Busca sobretodo signos de deformaciones, eso te va a dar una buena idea, ya que es muy dificil que el chasis no este geometrico sin que tenga signos en alguna parte.-
se toman tanto largos como medidas triangulares,
nada mas que eso..........
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2008, 17:37:08   #14
Toyotero Calama
Empezado por chivoffroad Ver Mensaje
eso es lo que no entiendo de donde a donde mido y como hago el plano geometrico que me dicen????
Antiguo 01-01-2008, 19:28:24   #15
No puedo encontrar los planos del chasis de la Serie 16#, tengo estos al momento
Serie 6#, 10# (4x4 Eje Rigido)
http://images.cjb.net/035ce.jpg
Serie 10#, 11#, 13# (4x4 IFS) (NOTA : es de una cabina simple, pero la diferencia es casi nula entre los chasis)
http://images.cjb.net/515c1.jpg
http://images.cjb.net/de6ac.jpg
PD : Porque dices que es 2RZ-FE y el chasis es una LN130?
Espero que te sirva.
Lo antes posible que tenga el de la serie 16# te lo dejo acá.
Antiguo 01-01-2008, 19:55:33   #16
chivoffroad
solo debes medir diagonales en el chasis..........asi lo haciamos en el taller.....
en esta pagina hay un ejemplo.......
Antiguo 01-01-2008, 20:38:56   #17
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Dennis, tengo las medidas en un manual de servicio de la hilux, los scaneo y te lo envio.Sldos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2008, 13:44:20   #18
Christian LdeG
Hemos enderezado y armado chasis, te recomiendo:
1°.- Plano o algún donante de información confiable.
2°.- Niveles, desde una sup. de ref. o con algún nivel de agua como en la constru.
3°.- verificar diagonales y largos.
te recomiendo reforzar las zonas de riesgo (chuecas o con abollones), evita cortar o calentar a menos que sea necesario, recuerda que estas trabajando con acero estructural especial, con especificaciones técnicas solo por el fabricante, para parches y refuerzos usa pass 500 de thyssen, soldable 100% en frío con excelentes cualidades mecánicas.
Con paciencia y un buen porta, puedes enderezar hasta al mas doblado.
Saludos y suerte
Antiguo 12-08-2013, 15:09:38   #19
carlos_sch
Contactar con carlos_sch a través de MSN
reviviendo este tema alguien me podría dar las medidas de la hilux 92 con yugo?
carlos_sch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2013, 10:59:48   #20
RockyJem
Avatar de RockyJem
Y tambien, suena ovio, pero lavas bien todo de abajo y chassis con desengrasante y usas su mano a pasar por todo el chassis q puedes. Muchas veces puedes sentir con un paso de mano, lo q no puedes ver en las sobras debajo el auto.
RockyJem está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:23:09.
