Antiguo 31-05-2004, 09:46:42   #11
Eduardo Raddatz
guater? para nada...
Cafetera es por el año, yo que lo he visto esta la raja... salvo el motor.
:repuke:
Quizas alguien sepa porque se quiebra el block, ya en 2 oportunidades... tiene que ver que la bencina no tenga plomo, y estos motores viejos hayan usado con plomo... o estoy hablando burradas
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2004, 09:59:23   #12
Empezado por Mulo
:repuke:
El tema de la gasolina con plomo o sin plomo para los motores viejos a groso modo es que el plomo librica las valvulas .. entonces al faltarle el plomo en la gasolina a los motores viejos .. estos tienden a quemar las valvulas ..
No no va ligado ( en mi conocimiento ) al tema del block ..
Antiguo 31-05-2004, 17:32:12   #13
Ricardo Montory
Por que no instalas un 6L de ford bronco,es llegar y poner ademas ese motor es aperrado 100%
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2004, 21:01:00   #14
Pelao 69
A un amigo, en un ika renualt le puse un nissan Z24 ocupe la campana de una caja automatica por que conserve la caja del ika (3 cambios) con una dana 18 se modificaron un poco la posicion de los soportes de motor y el largos de los cardanes y el escape, mangueras mas largas de la bomba de agua al radiador y a piso a las dunas neumaticos 32 por 12.50 con llantas 10 pulgadas y en partes en la arena anda hasta sin traccion y hasta economico el desgraciado se tira lejos mi toyota en economia jeppeando .Solo un modesto aporte.
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2004, 07:10:57   #15
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Empezado por Ricardo Montory
¿Como se hace ese injerto???
No estaria malo poner mas power al willyto
Chao :wink: 8)
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2004, 09:09:40   #16
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por jorge ortega
Chao :wink: 8)
¿Aguantara la caja y los diferenciales mayor cantidad de power? :?:
Antiguo 01-06-2004, 19:07:20   #17
Ricardo Montory
Es re facil hacer el ingerto,primero mide el espacio que tienes bajo el capo entre volante y mascarilla,si no me equivoco en el cj5 entra bien este 6l,tienes que asegurarte primero,luego compras el motor y lo instalas.. ,la campana tiene la misma apernadura,tienes que cambiar los soportes y listo.Pero ojo con los espacios,el 6l es pelo mas largo y puedes tener problema con el radiador....
Antiguo 02-06-2004, 12:21:07   #18
OAM
Avatar de OAM
Mas respeto con los Willys , estas maquinas son unicas, mi CJ-5 es del 57' esta con SPOA direccion hidraulica y 33"x 12.5 en llantas de 10" y todo el resto STANDAR. Para ser un JEEP tan antiguo es impresionante que se pueda los 33" sin ninguna modificacion, que otro puede hacer esta gracia.... :?: Tengo que andar sacando del barro todo los suzuki con los que salgo.. :wink: .
Antiguo 02-06-2004, 13:35:39   #19
jorge ortega
Empezado por OAM
MODESTAMENTE SON A TODA RAJA.......
Antiguo 03-06-2004, 13:28:59   #20
SALVELINUS
¿ Bueno y que motor se le puede injertar al CJ5 ? ...
Encontre botado un Jeep, Ika Renault, no tiene tracción, ¿Que motor tendra?, en el corta fuego decia Jeep Kaiser motor Ika renault?????
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 22:15:13
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 16:50:40
Motores exoticos en Chile a la venta ? JPVM General 43 31-12-1969 20:00:00
Juanjo Gari = respuesta Motor Nissan 2.4 del '90 JPVM General 4WD 0 31-12-1969 20:00:00
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:28:40.
