Antiguo 01-06-2004, 09:25:50   #11
RoNdrigo Pastén
Banned
Ok, aca van las fotos de como divorcie la mia. Use una parte de la caja de cambios, en el fondo, cortamos la caja de cambio en 2 y usamos un piñon de la caja de cambios T18 y el machon de salida al cardan de la caja Mitsubishi. Que opinas Mandy?, solo la he movido con la mano.
(pueden ver todas las fotos aqui:
http://www.revistaoffroad.com/samuraiwrc/torneria.htm)
Antiguo 01-06-2004, 09:34:53   #12
Empezado por RoNdrigo Pastén
No cacho, yo veo todo hermanado, nada divorciado, que onda :?:
Antiguo 01-06-2004, 09:48:33   #13
A T X
Avatar de A T X
Rodrigo, segun veo yo tienes:
la D-18 + un adaptador rigido de doble pared
el eje de mando montado en el rodamiento de entrada a la transfer + un estriado interno (fijo al eje) en el que se acopla la salida de la caja Mitsu estriado externo
eso es cierto :?: estoy en lo correcto :?:
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 01-06-2004, 11:38:56   #14
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por ATX-4X4
por lo que te entendi, la respuesta es SI, asi es.
en el fondo lo que hice es una divorciada a medias, porque la divorcie de la otra caja original, pero la deje unida en forma rigida a esta.
Antiguo 01-06-2004, 11:45:49   #15
Eso es MARRIED , no es divorciada. Las cajas divorciadas se unen mediante un cardan, no hay union estre las carcazas.-
Antiguo 01-06-2004, 12:20:11   #16
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
Tambien entré en conflicto una vez con esa parte del concepto "divorciado", leyendo en algunas partes de paginas norteamericanas se mencionava un tipo de divorciado siendo que se veía un adaptador rigido de por medio.
hablando con algunos personages nacionales como Pirata Rodriguez, concluimos que aveces les llamavan asi a cualquier transfer a la cual su eje de entrada no sea directamente (de una sola pieza) el mismo eje que viene desde la de cambios, existiendo de esta forma un etriado de acople interno del cual se podrían separar ambas cajas............No Sé, la gramatica aveces te juega en contra en otros idiomas
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 01-06-2004, 12:41:33   #17
No se, yo lo he leido inumerables veces y nunca habia visto esa "especie".-
Married/Hermanada Apernada
Divorced/Divorciada No Apernada
Antiguo 01-06-2004, 13:11:35   #18
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Yo tambien tenia entendido que el concepto "divorciada" es cajas unidas mediante un cardan.
Antiguo 01-06-2004, 17:25:04   #19
A T X
Avatar de A T X
Empezado por DESARMADURIA4X4
bueno, eso esta muy claro, si hay cardan hay divorcio de por medio..........mi duda se presentó ante el formato de ejes acoplados con estrias internas (no eje de una sola pieza) , pero bueee esos son detalles tecnico/gramaticales.
Lo de Rodrigo esta bien ya que el eje "total de acople esta montado en 2 PUNTOS RIGUIDOS que lo centran, ademas de un adaptador que lo fija totalmente :wink: ....o sea, es cuento distinto al que sae plantea con cardan
sigo manteniendo la postura entonces de que "no se debe" divorciar con un cardan utilizando un solo rodamiento a la entrada de la D-18
Antiguo 02-06-2004, 08:03:52   #20
Pancho Ibarra
Ok voy a empezar con el trabajo teniendo en cuenta ese detalle, cualquier cosa te molesto :wink:
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 07-03-2006 23:25:10
consultas dana 44 v/s toy 8" H3NDRIX General 4WD 20 05-10-2005 13:13:16
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 10:37:37
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:54:53.
