Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
20-02-2008, 09:31:39 | #11 |
Re: Neumaticos 31x10.50x15 en llanta de 7?
Yo tuve esa problematica y me tuve que achicar a unos 30 x 9.5 R 15 para no cambiar las llantas, las llantas 6 y 6.5 R 15 quedan muy chicas para el 31x10 tienen que ser de 7" para arriva o sino te queda muy inchado y con seguridad vas a desmontar y topar con la carrocería al doblar.
20-02-2008, 13:34:27 | #12 |
x2 keda demaciado chupado en el medio y al inflarlo se gasta mal solo en el medio
20-02-2008, 18:28:59 | #13 |
Quedaría muy chupado, son 4'' de diferencia... por otro lado.. la de 15x7 se usan en caso todos los ´TT que ocupan neumas 265 x75R15 que es una medida equiuvalente con los 31x10.5
20-02-2008, 22:15:28 | #14 |
265 x 75 r15 es un poco mas ancho y mas bajo!!!
21-02-2008, 09:02:13 | #15 |
Pero de todas maneras para instalar unos 31x10 o unos 265 x 75 se debe hacer en llantas de 7" como minimo para que queden bien.
21-02-2008, 09:39:10 | #16 |
Se puede y queda bien, pero se ve feo, se ve mucho mejor en 8"
21-02-2008, 14:38:52 | #17 |
concuerdo con Gonzalo, sirve pero se ve no muy estético, en todo caso lo que generalmente afecta es que la llanta no es desplazada y queda muy enjuta, en todo caso yo tengo un 265/70/15 en llanta de 8" y queda muy bien (según el local de montaje es de 7,5" (no le creo mucho a esas pinzas para medir plasticas)
22-02-2008, 07:42:48 | #18 |
La llanta es desplasada, le corrieron el plato, o sea mejor es cambiarla, por que parece que voy a subir a 33...
Salu2 |
Compartir en Redes Sociales |
