Antiguo 19-02-2008, 14:02:02   #11
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: Problemas en frenos hilux
Que tal Dennis
Desde el momento que frena, puedes descartar la bomba, ya que la bomba al fallar pierde presion, no la aumentara.
Veo que no tienes compensador de freno, por lo que tampoco puede ser por ahi el problema. ( en todo caso primera vez que veo una hilux sin compensador).
Mi consulta:
Te sucede esto luego de cambiar balatas?
A mi me paso lo mismo luego del ultimo cambio de balatas y eran los tambores que luego de mas de 20 años frenando, estaban un pelito ovalados y con las balatas nuevas tendian a clavarse.
Cambie los tambores y cero drama. me salieron mas menos 24 lucas el par asi que no es un gasto demasiado grande.... acto seguido tambien cambie los discos delanteros que me salieron mas menos 30 lucas.
Asi que revisa bien los tambores en un torno a ver si tienen deformacion.
Ojala te sirva
Rod
no esto empezo con el cambio de cabina de la camioneta, ya cambie discos tambores y ejes palier.
Antiguo 19-02-2008, 16:24:15   #12
FOURWHEELROD
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
OK!, has revisado que la tension del freno de mano no sea mayor con el cambio de cabina? El tema de las piolas del freno de mano tambien me dio hartos dolores de cabeza, sobre todo con el cambio de hojas a GMC. Termine poniendoles un regulador de piola independiente a cada rueda y hasta el dia de hoy, regulo el frenado del freno de mano desde fuera del tambor (independientemente de la regulacion interior).
Otra cosa que te puede hacer pensar que el problema de frenado lo tienes atras, es que adelante tengas los pistones de los calipers agripados. Esto hace que como practicamente no frene adelante, sientas que se clava atras . Ojo que los pistones no son nada de baratos, a mi se me agriparon una vez y me gaste mas de 80 lucas en pistones, mas los orines...
Suerte
Rod
Antiguo 19-02-2008, 18:45:58   #13
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Problemas en frenos hilux
UPS LA CAMIONETA NO TRAE DICHA VARILLA, Y NO ES QUE NO LA TENGA, LA VALVULA QUE TRAE ES DE OTRO TIPO?????????
POLP!!!!!!!!!!!
X2 primera Hilux que veo sin compensador.
Ahora me suena más la válvula de retorno de la bomba, la cual debe ser de doble circuito.
Si cambiaste cabina, puede que alguna cañería se haya doblado, con la manipulación o se ensució el circuito, creo puede requerir lavado, lo que puedes hacer con alcohol desnaturalizado.
Espero estos datos te sean de utilidad.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 19-02-2008, 18:56:37   #14
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: Problemas en frenos hilux
Que tal Dennis
Rod
Rod:
Recuerda que las bombas tienen una válvula que evita que se descargue todo el liquido hacia el recipiente, siempre dejan un poco de líquido que hace que al pisar el pedal en la siguiente frenada, las balatas se encuentre cerca del tambor, y con el cilindro de freno lleno, si no la tuviera, los resortes vaciarían todo el cilindro y el frenado se demoraria, incluso requeriría de más de una bombeada.
Cuando esta válvula funciona mal pueden pasar dos cosas, que pase lo anterior, o que la cantidad de líquido que regresa al reservorio no sea todo el que tiene que volver, y con eso, se va acumulando cada vez una cantidad mayor de líquido en la cañeria, hasta que ese circuito se bloquea, y se tiene que sacar el sobrante por el sangrador.
Si baja solo uno de los recipientes, ese es el del problema, si tiene recipiente común, y este baja, tambien es un indicador de esta falla.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 19-02-2008, 20:33:03   #15
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Revisa la valvula de retorno en la bomba,es la que va en la punta,que parece un canastito,si esta mala el liquido que mandas a presión a los cilindros no retorna y por ende queda frenada, ahora si no la quieres sacar, cuando se frene abre un sangrador y si se libera es porque no tienes retorno, en ese caso cambia la reparación de la bba y tema solucionado.
Sl2.
Guille......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2008, 20:50:01   #16
Toyotero Calama
eh eh eh eh eh eh eh PROBLEMA SOLUCIONADO
al final era la famosa valvulita que esta al costado del chassis. la saque y sople en ambas direcciones, en sentido del flujo impecable, en retorno estaba como un 80% obstruida.
solucion, cachurear en el patio de mi casa hasta que aparecio una, la cambie y he usado ya la camioneta ayer y hoy, y nada anda impeque nunca mas se freno.
muchas gracias a vuestra ayuda la verdad es que aprendi varios conceptos que desconocia.
Antiguo 19-02-2008, 22:12:30   #17
La válvula dosificadora de frenado trasera es mas comun de lo que se piensa.
Antiguo 22-02-2008, 22:33:01   #18
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
TC:
Excelente noticia, creo varios tambien aprendimos con esta panne, y sobre todo, ayuda a refrescar conocimientos que están algo empolvados.
Felicitaciones por encontrar el problema y gracias por la lección.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 29-02-2008, 21:20:55   #19
Toyotero Calama
empezo de nuevo....................
la duda que me queda en este momento, influira en algo que la camioneta esta sin la piola del velocimetro?
la verdad es que por lo que se la 2RZ tiene un sensor de movimiento, y si no esta la piola marca de una un error, de hecho el check engine se prendio cuando la camioneta corrio sin piola
y lo otro que la pana volvio cuando iba por la carretera, tengo que haber llegado como a 100Km/hr y se empezo a frenar de a poco la camioneta.
me baje a revisar y salia humo de los discos delanteros, lo unico que andaba trayendo era una crescent de 4", asi que trate de abrir los sangradores delanteros y no pude, abri los traseros y la camioneta nuevamente se desbloqueo................de ahi en adelante volvio se frena a cada salida que hago.
Antiguo 29-02-2008, 21:24:56   #20
Toyotero Calama
hoy se volvio a frenar, aproveche eso para levantarla atras y adelante.
la ruedas delanteras FRENADAS, baje la camioneta, la levante de atras, las ruedas traseras levemente frenadas una mas que la otra, asi que me puse a regular la que estaba mas frenada, conclusion, solas se frenaron firmemente las dos traseras???????????
solte el sangrador no se solto ninguna
solte las cañerias de la valvula del costado chassis, nada igual frenada
solte las valuvulas que van al costado de esa valvula, nada igual frenada
desarme las ruedas y las regule de nuevo ahi se soltaron
volvi a levantar adelante y ya no estaban frenadas las ruedas delanteras........................................ ........... que M_ _ _ _A sera???????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:55.
