Antiguo 18-04-2008, 14:38:39   #11
Predeterminado Re: El Nuevo Rock Crawler de Tamiya
Lo mas lindo es que esta ready to rock ..
Belleza .. !
Antiguo 18-04-2008, 14:50:25   #12
Post Re: El Nuevo Rock Crawler de Tamiya
¿y en cuanto lo venden? solo por curiosidad...
ya tengo uno pero este esta muuuy bonito.
Anda por los 260 puesto en Chile sin electronica ...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXUGU1&P=ML
Antiguo 18-04-2008, 15:00:21   #13
Smile Re: El Nuevo Rock Crawler de Tamiya
Belleza .. !
Asi es ... pero no es Ready to Run .. por lo que hay que comprar radio y ESC y un buen servo ...
Tiene posibilidad de lograr una buena reduccion
Gearbox: Planetary type with 20 tooth pinion gear for a 40.5:1 gear
ratio, separately available 16 - 25 tooth pinion gears for gear
ratios ranging from 50.6:1 - 32.4:1
Ya hay un gringo que lo tiene ... http://rcdriver.com/forums/showthread.php?t=1515
Vean la contidad de post de este individuo :
Antiguo 18-04-2008, 15:06:39   #14
Thumbs up Re: El Nuevo Rock Crawler de Tamiya
Para quienes se quieran convertir en fanaticos del FJ40 de Tamiya ... http://www.rccrawler.com/forum/forumdisplay.php?f=144 ... ojala mas de alguno se entusiasme ...
Antiguo 18-04-2008, 15:15:55   #15
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
QUIERO UNO!!! apenas venga la devolución de imptos. se viene el encargo!! SI O SI...
eso si despues de cambiarle el motor a mi fiel samuka que murio en la guerra...
Espero para junio tenerlo en mi poder luego.
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2008, 18:11:09   #16
priveros
A mi me llegan luego, estoy viendo para tener un precio mas bajo.
priveros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2008, 16:59:35   #17
-ArtSerey-
una pregunta, que tendra mejor desempeño Stock?? AX10 Axial o CR-01 Tamiya??
traktorke
Antiguo 23-04-2008, 17:18:44   #18
Segun los gringos el CR-01 anda bastante bien ... pero para Crawler competitivo tienen mucho mas opciones las Scorpion ... ahora habria que comparar cuando llegue el CR-01 con la axial de mi hija ... ahi te podria decir cual anda mejor .. ahora con algunas mejoras esta comprobado que la axial anda muy pero muy bien .... y yo creo que el CR-01 es para la muestra ... es demasiado real para modificarlo para crawler duro ... yo lo voy a dejar estandar ... a lo mas le pondre un carrito para llevar la crawler wheely king ...
Antiguo 23-04-2008, 18:15:26   #19
matador
Edad: 61
jojoj..es lo mismo que haré yo con mi hilux...será para llevar el carrito con la axial o con el FJ40...
Antiguo 25-04-2008, 15:20:51   #20
Talking Re: El Nuevo Rock Crawler de Tamiya
¡¡¡¡¡¡ ATENCION !!!!!!
DEBERIA ESTAR EN MIS MANOS EN 2 SEMANAS ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:57:03.
