Antiguo 08-06-2004, 08:51:50   #11
Empezado por Vampiro
Empezado por Tapage
Empezado por Horacio
Multiple de admision.
Saludos, Horacio.-
PLOP ...!!!!!! jajajajajajajajaja fa Vampi .. :wink:
fa vampi?? upss.. el tener amigos panameños me servia hasta que pille esto.. fa? que es fa? o error de tipio tapage?
Error de dedo ..
Y era una tallita Vampi no te me vayas a molestar .. :wink:
Antiguo 13-06-2004, 09:20:15   #12
KoRneR
Contactar con KoRneR a través de MSN
claudio, tu multiple es el 4-2-1, es el de torque
y el punto en 10º
Pablo
KoRneR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2004, 21:13:59   #13
Marcelo Tassara
Y alguno de Uds. me puede explicar, por favor, que tienen que ver los grados del punto del motor con el tipo de multiple de escape que tenga el Vitara ?
Antiguo 15-06-2004, 14:32:31   #14
Marcelo Tassara
Bueno y ?????? nadie sabe....?
Antiguo 15-06-2004, 15:01:54   #15
Empezado por Marcelo Tassara
Yo no por lo menos .. por que no sé ni me imagino que tenga que ver una cosa con la otra .. pero como mi fuerte no son los gasolina.
Antiguo 15-06-2004, 15:34:07   #16
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado grados avance
tiene mucho ke ver ya ke el avance de encendido va directamente relacionado con la potencia del motor y la curva de torke.
por ejemplo si uno adelanta el encendido mas de lo normal uno va a notar ke el vehiculo va a salir mas rapido keda como mas nervioso hasta un cierto regimen de giro, ke va a depender le tipo de motor, pero va a empesar a cascabelear y no se va a mantener la potencia en una trepada por ejmplo o sea en comclusiones el torke baja.
si atrasamos el motor un poco, el motor va a responder mucho mas lento pero va a adkirir un poco mas de torke a bajas rpm. esto va directamente relacionado con ke tipo de multiple se instale en un motor.
este efecto del punto va relacionado a un concepto basico pero ke uno no lo toma mui en cuanta haste ke lo sabe.
el motor gira a diferentes velocidades regimenes altos y bajos pero LA COMBUSTION DEL COMBUSTIBLE SIEMPRE VA A TENER UNA MISMA VELOCIDAD. LA EXPLOSION TIENE UNA MISMA VELOCIDAD aunke el motor estee girando rapido o lento. por eso un motor a alto regimen se nesesita adelantar el encendido para ke la fuerza de la explosion aproveche justo el momento adecuado del piston (apunto de bajar el piston) y no se ocasione depues lo cual el piston no alcansaria a absorber toda esta fuerza de la explosion. al contrario al adelantarlo mucho esta se ocasiona antes o sea cuando el pisto esta llegando al pms lo cual genera ke el piston ke va con una aceleracion hacia arriba lo tienda a frenar(cascabeleo) lo cual odbiamente nos resta potencia.
no se si me supe explicar bien si no me entienden se lso vuelvo a explicar con mas detalles ojala sirva pa algo esto e escribi y ke se entienda.
chao
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 15:37:44   #17
Marcelo Tassara
Perfecto, pero todavia no entiendo que tiene que ver que el multiple sea el original, el de torque o el de rpm's
Antiguo 15-06-2004, 15:46:42   #18
sebastrack
Predeterminado mmmmmmmm
tiene ke ver ya ke si nesesitas rpm vas a poner un multiple de rpm el motor va a levantar mas (si son lo suficientes duros los resortes de las v/v) y si el motor levanta mas nesesitas avansar mas el encendido
si nesesitas torke vas a poner un multiple de torke con lo cual el motor no va levantar tantas vueltas y por ende menor avance mas torke y como no nesesitas levantar mas vueltaasd del motor lo puedes atrasar un poco pero no es atrasarlo mucho mas de lo ke te permite el fabricante.
si kieres dejar el motor igual deja el multiple estandar el cual viene diseñado para dar ciertas garantias al motor tanto en torke y rpm (potencia) y ahy debes dejar los grados como dice el fabricante..
ahora me entendiste algo mejor?
Antiguo 15-06-2004, 15:55:58   #19
Marcelo Tassara
Pero como puede levantar mas rpm un motor si no has modificado nada internamente ?
Antiguo 15-06-2004, 16:09:00   #20
sebastrack
estoy claro con eso por eso mencione lo de los resortes de las v/v por ejemplo
lo ke pasa es una confucion de palabras al multiple de rpm llamado asi es es de power cachay? esta claro ke un motor no va a levantar mucho mas pero las va a levantar mucho mas rapido, a eso es lo ke me refiero
nose si ahora me entiendes mejor?
puesta a punto de samurai Rena General 4WD 7 19-06-2012 14:39:46
puesta a punto el feroza Phillippe Thenoux G. General 1 17-11-2008 23:33:27
Pistola Puesta a Punto David Yakich General 4WD 6 17-03-2007 22:00:56
Puesta a punto GRaN_PeYuCo General 4WD 4 18-10-2004 14:52:01
ayuda con bujias y puesta a punto urgente¡¡¡ Malagente General 4WD 11 22-01-2004 23:04:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:02:01.
