Camping Offroad |
Herramientas |
#11 |
Hola Alejandro, yo voto por esta opción... considera que si conectas directamente a 12 Volts DC de la bateria, debes de tener presente que esta no es constante (Motor en funcionamiento), si no que tiene una cierta variación, y lo que es peor es que tiende a subir, esto se puede transformar en un dolor de cabeza si la TV no lo resiste (consultar las spec del fabricante), recordemos que Las TV que traen un conversor de 220 VAC a 12 VDC externo (uso domiciliario), traen consigo un regulador de voltaje en el conversor, "fuente constante" y NO necesariamente significa que la puedas conectar la TV a una fuente DC de 12 VDC cualquiera aparte del conversor de fabrica...
Adiconalmente tienes más variedad de elección y por otro lado existe experiencias positivas con esta opción... Espero se entienda, Saludos Juan Hermosilla |
#12 |
Una TV (de casa 220 V) de 19 o 22" LCD vale entre 130 y 199 lucrecias (Falabella, Peris, Ripley), el consumo de estas es de 50 W. Un DVD barateli vale 20 lucas. Con un inversor 12V/220 V de 150W salvatore para la TV y el DVD.
Yo me traje de Usa una radio Jvc con DVD player y compre en Ebay 2 pantallas LCD de 7.5" para las cabeceras, y se ve increible las peliculas, el sonido sale por los parlantes del auto. Pero para una casa rodante ideal lo primero, mas simple y flexible. |
#13 |
Como lo veo hasta l moemento lo mejor es instalar una pantalla LCD que venga con el transformador de 220 a 12 volts y conectar una UPS con rectificador y todo el cuento entre la pantalla y la fuente de energía. Respecto al DVD................el lap top puede hacer toda la huifa.
algo así vendría siendo el ideal o no?? saludos |
#14 | |
![]() Cita:
Si Saludos |
#15 |
Entonces lleva solo tu Laptop y pasa peliculas con él ..
![]() Yo use un Laptop con inversor 12/220 por 15 dias viajando en el auto y nunca un problema. No hay variaciones de voltaje bruscas , el auto tiene regulador de voltaje por lo que no hay cambios bruscos de voltaje, sino la radio del auto no duraria nada .... .- Para una casa rodante , es mas barata y practica una LCD chica (19-22") de casa (usar inversor andando, y si llegas a un camping te conectas a 220 V), que la llevas y sacas, que una con salida 12V que ni se donde hay ... Ahora si ya tienes laptop, yo no compraria nada y usaria esa para pasar peliculas Dvd. |
#16 |
Y le puedes agregar al LAPTOP, una tarjeta SMART TV CARD , para tener sintonizador de televisión, si no lo incorpora
Saludos |
#17 |
Se acabo el gue$$%$ o ....
![]() (mejor hubiese dicho antes que tenia Laptop... ![]() ![]() |
#18 |
#19 |
hay teles LCD chicas, de casa, que funcionan a 12 volts y traen un transformador para operar en la casa.
no me acomoda ver peliculas en el lap top la verdad........se ve lejos peor.a mi parecer jaja. saludos |
#20 | |
Edad: 60
![]() Cita:
Saludos Julio Última edición por Julio Irigoyen Neol fecha: 05-03-2008 a las 06:50:40 |
Compartir en Redes Sociales |
