#11 |
Siempre tienen 2 mangueras inferiores para los radiadores agua-aceite.
Aunque dentro es un tubo simple que hace la funcion de traspasar calor. ![]() ![]() Izquierdo : Entrada radiador (salida caja) Derecho : Salida radiador (entrada caja) Se puede instalar un medidor de temperatura con un termo switch, llegando a xºC de temperatura accione un electroventilador en el radiador aparte (como los vehículos con traccion delantera y motor transversal). |
#12 | |
#13 |
aqui un detalle del radiador aereo de la cherokee
saludos |
#14 |
weeeeeeennnaaaa supongo que ese auxiliary oil cooler es lo mismo que yo quiero hacer . una amigo me dijo que elimine le entrada al radiador de agua , por que esta no hace mas que calenter el aceite y que le coloque un radiador de aceite totalmente independiente. sera tanto asi???????? |
