Antiguo 10-03-2008, 23:54:59   #11
Gonzalo Castro
Predeterminado Re: ARB en Land Cruiser....
Empezado por piraña Ver Mensaje
y un arb aguntara esto??
que tremendo se ve..la cago.
Fanta ----> UpGrade.
Slds
Gonzalo Castro.
Antiguo 11-03-2008, 00:03:26   #12
4x4rock_y
pero no se ven tan grandes ... yo optaria por unos 44"
ai se notaria mejor el upgrade.
Ivan Fuentes
Antiguo 11-03-2008, 00:12:02   #13
-ArtSerey-
se ve increible con esa altura, la Kgo!!!!
...ahora si a la lista de upgrades necesarios le sumaras un V8 con la caja del 01 ... se justificaria
traktorke
Antiguo 11-03-2008, 00:38:24   #14
MacMarquez
se ve ATR el 01 !!! felicitaciones
Antiguo 11-03-2008, 09:45:40   #15
Roland
Avatar de Roland
Fanta, cual es el despeje con esos 39.5"...... ???
La otra consulta, donde están tocando si está estandar de altura el 01 ???
Ahora, no es por meter cuco, pero se ve rico y además como está estandar se ve muy proporcionado..... que dijo el Piraña al prestarte los 39.5# para probar ?????
Antiguo 11-03-2008, 11:14:09   #16
La unica diferencia entre esos lockers ( SF vs FF ) es el separator block al centro del locker para que cuando pases el cross pin ya no se vuevan a meter los ejes con el riesgo de soltar el C-Clip ..
Igual podrias tener un SF ARB y quitarle el center block para que funcionara adelante ..
En mi caso ( en aquellos tiempos de los codigos viejos ) yo compre dos RD08 SF ARB y al delantero le saque el block para poder usarlo ..
Antiguo 11-03-2008, 12:34:24   #17
No recuerdo bien el valor, pero eran como 6 cm mas que con 33". Los neumaticos tal cual... solo tocan en los tapabarros, nada mas. Y tambien en la barra que va por el lado del piloto, de la caja a la caja auxiliar, pero esa con la instalacion de hidraulica, vuela al instante.
Piraña saco las focos y me ayudo a montarlos!... xD..ahaha!.
Slds. =)
Antiguo 11-03-2008, 18:11:28   #18
TaTan MiTsU
simplemente se ve ATR
Antiguo 11-03-2008, 18:43:55   #19
pato castro
Avatar de pato castro
Se ve exquisito, solo corta todas las latas necesarias, trae los marfields, pon 4.88's, ARB's, discos atrás, y si puedes un V8
Antiguo 12-03-2008, 00:45:59   #20
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Acuerdate que el v8 está... Saludos
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:22.
