Antiguo 17-03-2008, 17:33:48   #11
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: Orden de encendido
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Es un 350 , pero el diagrama es de un 302, 289, 260 , todos Ford. De hecho si te fijas en el diagrama el distribuidor esta adelante y no atras como muestran los diagramas de encendido del 350. Me llama la atencion que realmente funcione, no deberia ni partir . El cilindro 1 del 350 esta al lado piloto.
Mira esta video para que te convensas, el ejemplo es un 350.
http://youtube.com/watch?v=3ixfDRbAr2E&feature=related
Nicolás
Y partio al toque, mas encima me di una vuelta a la cuadra.....
Antiguo 18-03-2008, 14:59:13   #12
SALVELINUS
Nicolás
Se hizo paso a paso lo que indicaba el video, se calo, etc... se pusieron los cables en el orden establecido, se dio contacto y..... NADA el motor no partio...despues volvi a la secuencia que tenía y partio al toque....no entiendo nada
Antiguo 18-03-2008, 15:06:57   #13
tatamovil
Antiguo 18-03-2008, 15:09:44   #14
tatamovil
he tenido dos motores GM V8 307 y 350 en mi Rocky y siempre encendió con el orden referid 1-4-8 etc!! seguro que es 350? GM? y que se caló bien???
Antiguo 18-03-2008, 15:13:38   #15
CristianRamirez
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
oye q raro.... y estas seguro de que gira el rotor en sentido de reloj???? puede q gire antihorario
Última edición por CristianRamirez fecha: 18-03-2008 a las 15:20:18
Antiguo 18-03-2008, 15:50:12   #16
SALVELINUS
Se calo bien, se dio vuelta al damper, hasta dejarlo la marca en cero, el primer cilindro (lado derecho mirando el motor de frente), sin bujía para verificar que llegara a tope, se marco el rotor en la posición que estaba y se marco en la tapa ncel distribuidor el primer cilindro, se puso el cable número uno y segui el orden referido para el motor, Chevrolet 350,, y no partio......
No entiendo nada
Antiguo 18-03-2008, 16:00:08   #17
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
No entiendo nada
cambia el jeep....
como va todo??
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2008, 16:00:18   #18
SALVELINUS
¿Podrá ser posible que gire en sentido inverso el rotor?
Antiguo 18-03-2008, 16:08:24   #19
Powerstroke
No entiendo nada
Me parece demasiado raro, es como si el levas fuera de un Ford pero eso si que es imposible . El distribuidor gira en sentido horario en el chevy, antihorario en el ford por siacaso. Si tu rotor gira antihorario, entonces el motor estaria girando pal otro lado , pero na que ver tampoco
http://z.about.com/d/autorepair/1/0/...ring_order.gif clockwise.
Antiguo 18-03-2008, 16:11:47   #20
Powerstroke
Mas claro hecharle agua :
http://www.boxwrench.net/specs/chevy_sb.htm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:09:07.
