Antiguo 28-03-2008, 11:22:49   #11
enzo canese
Predeterminado Re: TLC FJ45 Troop Carrier
felicitaciones, espectacular proyecto, y hermoso el resultado, la verdad hoy en dìa estamos muy acostumbrados a ver nuestros cacharros con zapatos muy grandes, que casi se me habia olvidado lo bonito del original, felicitaciones.
solo un consejo, he visto mas de una vez como los bidones y losportabidones puestos al lado salen cag.... y con un pedazo de lata cuando se encuentran con un árbol en alguna ruta, aisque te aconsejaría ubicarlos en otra parte del toyota, además esas prolongaciones son medias peligrosascuando pasas caminando al lado del cacharro en el estacionemiento, pero esto es solo un detalle.
Enzo
Antiguo 28-03-2008, 11:51:08   #12
atardelb
uffff felicitaciones... te qedo como espero q qede el mio... supuestamente la proxima semana me lo deberian entregar de desabolladura, parchadura y pintura....
como fue el injerto del motor B?? ando pensando tb en el cambio pero aun no me convenso por completo...
SL2 y excelente trabajo
El motor anda impeke, al principio se disparaba la temperatura pero era por que el radiador estaba demasiado tapado, después de una buena varillada ni un problema.
Sinceramente yo creo que queda muy bien con la caja original de 4 cambios a la que si no me equivoco hay que alargar el eje piloto, con esta caja es decición tuya i cambiar de coronas 3.7 a 4.11, dependiendo del uso que le vayas a dar. Para ciudad y paseos las 3.7 andan bien, si quieres yipear y requieres de más erducción entonces ponle 4.11 más. Si el motor B anda bien, el 3B debe andar muy bien y de ahí para arriba tienes varias opciones toyota, pero algo aterrizado es el B o 3B creo yo.
Al comprar el motor este ya estaba con la caja dyna y la adaptación estaba entre la transfer y la caja, no entre el motor y la caja, el largo del conjunto era el mismo que con el 2F por lo que el motor quedó montado en la misma posición del motor original. Si te fijas los TLC con motor diesel tienen un embudo super largo entre motor y radiador, en el mío esa distancia está entre caja y transfer, se entiende??
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2008, 11:53:49   #13
atardelb
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
Enzo
Hola, gracias.
La verdad es que lo pensé harto antes de ponerlos ahí, como mi intención no eran rutas travadas ni yipeo si no carretera y playa, que me lleve a los paseos de buceo, camping, etc, no me importó.
gracias por el consejo
Antiguo 28-03-2008, 11:58:18   #14
atardelb
Bello .. un gran trabajo de latas y pintura, asi como el interior .. con el tiempo iras mejorando cosas como los frenos delanteros de disco y PS .. y asi.
Esto es una carrera de resistencia .. no de velocidad.
Hola amigo, que tal??
es verdad, pura resistencia.
El fin de semana voy a sacar fotos del winche, era de un toyota pero no identifico de cual, es bastante más nuevo que los otros PTO que andan por ahí, en una de esas lo identificas.
Antiguo 28-03-2008, 12:43:07   #15
Empezado por atardelb Ver Mensaje
Postea a verlo ..
Ese B lo puedes pasar a 3B sin mucho esfuerzo y de alli un turbo y quedas listo
Antiguo 28-03-2008, 12:56:56   #16
atardelb
Postea a verlo ..
??? EN SERIO?? y quedará bueno y confiable el asunto?? (el cambio a 3B).
Antiguo 28-03-2008, 13:19:20   #17
Sure ..
Comparten el mismo block, so cambias bielas, pistones and related y tienes un 3.5 .. ( obvio que hay que trabajar cilindros y cambiar camisas ) ademas no vas a tener el piston oil squirt cooling que tienen los 3B pero nada radical si no vas a andar sobre 14 PSI ..
Antiguo 28-03-2008, 23:29:42   #18
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Saludos Alejandro, te cuento yo tambien le cambie el 2f por un B a mi tlc pero el mio es fj-40 ahora solo queda hacer el sistema electrico nuevo, podrias subir unas fotos de como te quedo el motor, ya que dices que te quedo en la misma posicion que el 2F sin ese embudo largo que traen los B.
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2008, 11:43:42   #19
atardelb
Postea a verlo ..
Hola,
Este es el winche:
Nombre:  TLC FJ45 0011.jpg
Vistas: 2482
Tamaño: 76,0 KB
Nombre:  TLC FJ45 0021.jpg
Vistas: 2593
Tamaño: 81,7 KB
Nombre:  TLC FJ45 006.jpg
Vistas: 2609
Tamaño: 63,1 KB
Nombre:  TLC FJ45 0381.jpg
Vistas: 2500
Tamaño: 83,2 KB
esta son desde abajo, se puede ver el subchasis donde va montado el winche, es el original con que venía con sus adaptaciones por supuesto.
a ver si alguien conoce en que toyota venían.
Nombre:  TLC FJ45 0401.jpg
Vistas: 2528
Tamaño: 55,7 KB
Nombre:  TLC FJ45 0391.jpg
Vistas: 2452
Tamaño: 68,6 KB
Antiguo 31-03-2008, 11:57:56   #20
atardelb
Empezado por petrolero27 Ver Mensaje
Hola, acá algunas fotos del compartimiento del motor
Nombre:  TLC FJ45 0181.jpg
Vistas: 6343
Tamaño: 109,7 KB
Nombre:  TLC FJ45 0191.jpg
Vistas: 2576
Tamaño: 92,0 KB
Nombre:  TLC FJ45 0201.jpg
Vistas: 2299
Tamaño: 98,7 KB
Nombre:  TLC FJ45 0211.jpg
Vistas: 2502
Tamaño: 81,3 KB
Nombre:  TLC FJ45 0221.jpg
Vistas: 2439
Tamaño: 85,7 KB
Nombre:  TLC FJ45 0231.jpg
Vistas: 2269
Tamaño: 89,2 KB
estas últimas son de la caja y transfer y la adaptación entre ellas. Para los BJ o los que adaptan utilizando las cajas originales, la distancia equivalente a la adaptación se traduce en mayor distancia entre el aspa del B y el radiador,
Nombre:  TLC FJ45 0251.jpg
Vistas: 2243
Tamaño: 86,1 KB
Nombre:  TLC FJ45 0261.jpg
Vistas: 2235
Tamaño: 85,9 KB
Nombre:  TLC FJ45 0281.jpg
Vistas: 2235
Tamaño: 100,7 KB
Nombre:  TLC FJ45 0291.jpg
Vistas: 2331
Tamaño: 64,3 KB
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:30.
