#11 |
Got Jeep?
Hola a todos.
Miren el invento que está haciendo Pato Suarez: Ese es el drivetrain de su hilux, al cual le agregó una segunda caja de cambios de Toyota Landcruiser (Caja de 3 cambios)... ya está todo armado y hoy empieza a montarla en la camioneta. Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#12 |
Esos tubos son la varillas de la Transfer?
#13 | |
Got Jeep?
Saludos Mariano
#14 | |
Got Jeep?
La gracia de poner 2 cajas juntas es que agregas mayor reducción, sólo cuando la necesitas. Por ejemplo: Estas en 1a Low (las cajas normales), y tienes la nueva caja en 3a (que tiene relación 1:1, por lo que queda igual que original. Bajas a 2a en esa caja y tienes mayor reducción... y en 1a... más reducción todavía. En el fondo es lo mismo que poner una 2a transfer, pero aquí tienes más opciones de cambios con que jugar. Saludos Mariano
#15 |
Es tan simple como que el torque se va multiplicando en funcion de las relaciones, mientras mas reduces, mas torque aplicas en cada salida.
Esa es la razon por que en este Buggy Suzuki usa un TERA 60 atras con un motor 1.6 16V, ya que tiene caja de Vitara mas tranfer de Vitara con piñones 4:1 mas Transfer de Samurai con piñores 4,16:1. Con un motor de 1600cc igual necesita un diferencial que aguante el tremendo torque que llega a las ruedas traseras.
#16 |
Got Jeep?
UPDATE
La caja ya fue puesta a prueba en linares y quedó increible... 130:1 de reducción. Me contó que le dio duro y no pasó nada, nunca se le soltó un cambio nio nada parecido. Acá hay fotos del resultado final: Saludos Mariano
#17 |
Cual es el largo "mínimo" aceptable para un cardan tracero :?: . Estoy con el cuento de las dos transfer para mi Rocky
#18 |
Creo que no solo con el largo del cardan tendras el inconveniente, el cual puede ser de 10 cm. Creo que a mas corto cardan MAS ANGULO EN CRUCETAS y ahi creo que SI esta el tema a solucionar.
Cual es el angulo maximo que ustedes le dieron a sus cardan ??? y que tal funcionan ??? cuanto duran sus crucetas ??? que pasa cuando saltan ??? Saludos |
#19 | |
En mi Rocky que es el modelo largo, el cardan trasero que tiene solamente de tuvo como 1mt, este se acortaria considerablemente a 50 a 60 cm en el mejor de los casos, y con ese cardan yo cacho que tengo grandes posibilidades de tener uno que otro problemilla. igual es algo que aun toy estudiando... este supuesto esta basado en poner otra caja de rocky (aunque algunos dicen que no aguantaria, yo le tengo FE). La otra posibilidad es que ponga una doble transfer, en la caja tengo una caja de feroza que tiene la caja reductora aparte de la parte que hace la transferencia, pero no se cual sera la reduccion que entregue esa parte, lo bueno es que no mide mas de 20 cm. Haber si este finde publico fotos de la caja y la parte reductora. |
#20 |
gracias Tarroky pero.... y si cambiamos la caja y transfer del Rocky por una de Toyota (es mucho mas barato que hacer cualquiercosa con algo relacionado con la caja de un Feroza).... con eso luego se podría usar los KITs que ya vienen para 2 transfer?
Sera mucho injerto? COn el cambio además ganaríamos repuestos alternativos, caja más común, buena reducción, etc. |
| Problemas en caja de cambios Toyota | Marcos León | General 4WD | 7 | 07-01-2013 09:21:18 |
| Caja De Cambios A Doble Embrague | V A M P I R O | General | 0 | 14-05-2006 23:46:45 |
| Vendo Caja de Cambios Y Tranfer De Montero 94 | FcoAsenjoB | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 13-11-2005 22:26:27 |
| Donde Reparar Caja de Cambios ?? | cano | General 4WD | 4 | 04-01-2005 14:48:59 |
| Donde conseguir soporte de caja tlc 81 | escudero4x4 | General | 3 | 23-09-2004 12:07:57 |
